土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ VLT6000 HVAC 变频器
VLT6000 HVAC 变频器
发布于:2005-12-12 21:17:12 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
有VFD专家吗?有个问题请教下:风机正常开机,出现不能运行而导致FAN SHUT DOWN,现场检查由于变频器有异常,丹佛斯VLT6000 HVAC 90KW变频器显示为3行,分别为POWER UNIT ERROR,Failed,Hardware Test.指示灯ON亮,无ALARM和OFF状态,此时动变频器上按任何按钮显示都无反应,切断变频器电源,再合上电源,出来还是这3行显示,不知道谁比较精通这个问题,给点意见和墨水,不甚感激!
全部回复(3 )
  • alpha_cheung
    alpha_cheung 沙发
    可能是硬件故障,大概查了一下技术手册,没有发现这个内容。以前也没有用过丹佛斯的东东,本想传个手册上来,但是太大了,不会分解压缩,所以发个地址来,有兴趣的帮忙看看,不过如果到工控板块可能懂的人更多。
    http://www.danfoss.com/Products/Categories/Categories.htm?menuItem=58&Segment=MC&Next=detail&linkInIframe=true&category=http%3a%2f%2fmcliterature.danfoss.com%2fWebPublish%2fmain.do%3fseries%3dVLT%2b6000%2bHVAC%26country%3dGB%26language%3den%26dyn_Lang%3d
    2005-12-13 11:21:13
  • zhangjian1981427
    我以前做过自控的销售
    可惜对技术不是很懂
    也想多学学
    不过你这样的情况应该打电话到丹佛斯厂家咨询一下,
    供应商也会提供技术支持,
    2005-12-13 11:02:13
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
新手求教
药品检验所实验室的负压通过送、排风风量和送排风口的布置来实现,气流组织从办公、管理用房、内走道、到产生危险物质的实验房间和一般的药厂的厂房内部保其正压有什么区别?????还是我了解错拉》????
