土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 电话电缆的总线是怎么样的,急着施工。
电话电缆的总线是怎么样的,急着施工。
发布于:2005-12-12 21:06:12 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
暗装的电话线,图纸上说是用HYV30(2*0。5)怎么看也是2条线,如果在一个梯间内有10户,就要在梯间底层出线处每户引一根线上去吗。能不能用集成的电缆分上去呢。谢谢。
全部回复(4 )
  • gaofei1233212
    gaofei1233212 沙发
    楼上的定义是正确的。在施工中如果是按HYV2*0.5的线分的话。30对表示最大的用户量(不一定全用上的)在每一层用2*0.5的线到每一个房间,每层肯定有一个分线箱(电话箱)。然后电话局的人会用几十对的线缆,分到每一层有分配箱里面。用接线对接到2*0.5的线上。就可以了。现在不用全部从一层的分配间全引2*0.5的线了。哪得用很粗的管子了。哈只哈
    2005-12-17 10:08:17
  • fw58
    fw58 板凳
    完全正确
    2005-12-13 16:34:13
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
楼交换机到各单元的配线架采用什么传输介质
请教各位高手,住宅(4各单元,一层两户)网络设计问题,网络通过光缆进到中间单元的楼交换机后,由楼交换机到各单元的配线架采用什么传输介质,还用光缆玛?期盼各位的回答,先谢了。
