土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教电动机调速问题
请教电动机调速问题
发布于:2005-12-12 21:01:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我单位现在要把部分电动机进行改造,因为以前用的全是滑差电动机YCT-280-4A,22KW,现在电动机已经使用十四年了。计划改用普通鼠笼形电动机Y180L-4,22KW,用变频器调速。使用地点的负荷为重载。调速范围100--1100转,用变频器是可以的,但是有人说变频器在5HZ以下就是死区不能够输出,我单位现有变频器50多台不过功率最大5.5KW,也出现过4HZ就不行了。
请问22KW的也是这样吗?
  • 王磊
    王磊 沙发
    有道理
    2005-12-13 01:27:13
  • yjig
    yjig 板凳
    滑差电动机能用的场合,变频器一定能用,并且比滑差电机还要好。
    无论变频器功率是多少,在低频时的性能确实都不好(低于5HZ),既然不好,那么就想办法避开它,用6HZ或更高一点频率。解决的办法是:你原来的电机与被动机械一定有一皮带轮吧,通过降低被动机械的转速,在愿速度比的基础上,再降低1.32(1100/1450),使电机的输出速度为132--1450RPM。虽然电机的速度升高了1.32倍,但此时由于被动机械的速度同时降低了1/1.32,故被动机械的速度仍然未变。经以上调整后,变频器将由原3.4--38HZ升高到4.5--50HZ。其性能及状态要好的多。
    2005-12-12 21:53:12
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
请教:插座
请问3X2.5的线最多能带多少个单相插座啊
