土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 总开关的选择
总开关的选择
发布于:2010-08-26 00:28:26 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
动力柜有6个200A断路器,请问一下总开要配多大? 有什么公式吗?
全部回复(40 )
  • hanweisdu
    hanweisdu 沙发
    可以看GB7251.1提供的额定分散系数,6路回路的话我记得应该是 0.7, 1200X0.7=840A;只要大于840A就行了!
    2010-09-12 23:19:12
  • hhai17173
    hhai17173 板凳
    800A就差不多了!
    2010-09-11 16:04:11
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
关于箱站的几个问题请教大家
1、箱站有时用到的FN11-12(RD)用作变压器保护,请问它与FN12有什么区别,各用在什么情况下使用?2、高压侧计量与低压侧计量有什么区别,对什么有影响?3、JR20-63L/1U(或2U\3U\4U)有什么区别,在什么情况下用?4、局供计量应做好防窃电措施---这句话怎么理解,需要有什么措施?5、关于电缆,如果是630变压器,高压用YJV-50平方的,低压用BVR电缆,低压用软连接接到受总开关上口铜排,变压器N极用2根240缆接到零排,还有N极到地脚螺栓一棵,变压器的接地极到地脚螺栓一棵,请问用多大缆呢,接法对吗,还有别的用缆的地方吗?
