正在加载...
0人已点赞
全部回复(10 )
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
那天看了一张图纸,发现该图纸选用的机型是水冷板换式冷水机组,请各位大侠解析下,什么是水冷板换式冷水机组,有那些厂家可以生产这类产品,有什么优势和特点
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
峰哥
沙发
如果蒸发器积油过多,
2005-12-17 19:51:17
峰哥
板凳
润滑油多的话,在冷凝器从过热态到饱和气态这个过程,散发的热量较少,导致产生饱和态的位置向冷凝器出口的位置移动;从饱和气态到饱和液态,由于向环境的散热量变小,产生饱和液的位置也向出口的方向移动。造成了在出口位置依旧是气液混合态,所以压力冷凝压力会升高。
2005-12-17 19:46:17
加载更多影响:从节流阀产生的闪发蒸气进入蒸发器,由于积油的影响,吸收环境的热量变少,导致蒸发器出口带液,
考虑1.由于热力膨胀阀(假设采用热力膨胀阀或电子膨胀阀)由于没有过热度或过热度很小,阀的开度变小,节流阻力变大,所以蒸发压力降低,导致蒸发温度降低。
结论:单位制冷量减少,单位耗功变大,cop减少。
2.由于没有过热气或者吸气含液,由于容积一定,液体的所占的体积比空气小,所以蒸发压力会降低!
1.如果没有过冷的话,那么就造成了进入膨胀阀的带气,制冷量下降。由于冷凝压力升高,单位的耗功变大,cop变小。
2.如果有过冷,造成过冷度减小直到没有过冷度或气液混合。同样造成以上结论!
