土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ [锅炉]真空锅炉
[锅炉]真空锅炉
发布于:2005-12-12 16:23:12 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
我司正准备采购锅炉,有真空锅炉厂价也来参与了竞标,我个人觉得真空锅炉可能存在真空度(好像是40、50pa)被破坏后,影响传热效率的弊病-就像溴化锂机组一样。不知道这种看法是否正确?还有,有朋友使用过真空锅炉吗?其优缺点主要是什么呢?请各位朋友赐教!
全部回复(7 )
  • lupeacecn
    lupeacecn 沙发
    热能与动力专业人联盟QQ群号码: 32454409
    热能与动力专业人联盟为在广州的热能与动力工程专业本科及以上人士提供交流、学习、交友和合作的平台!欢迎你的加入!
    2007-05-28 15:47:28
  • zxy777121zxy
    zxy777121zxy 板凳
    真空热水锅炉有以下特点:
     安全性能突出(负压运行,“不会爆炸”.因其特别的安全性,在地震多发的日本,使用比例高达85%)。
    ● 节约投资:
    (1)真空热水锅炉换热器内置,节约大量辅机投资及辅机安装运行费用(节约一次循环泵2-3台,节约板式换热器多套,节约一次系统补水泵2台及相应管道阀门等,减少电控系统回路)从而节约初投资。
    (2)真空锅炉体积小(2吨锅炉本体尺寸:长1785*宽1396*高2327),利于大吨位模块化,可以利用负荷时间差,降低负荷总吨位,便于增容,节约初期投资。
    (3)真空热水锅炉主机占地面积小,锅炉辅机设备少,从而节约锅炉房的占地面积,进而减少锅炉房的建设投资。
    (4)不用办理注册登记,减少注册登记费用。安装、使用手续十分简便,不用锅检和锅炉报验,不用年检。(见国家质监总局“288”号文)
    (5)不易结垢、无氧蚀、寿命长,设计使用寿命 30 年,无须多设一真空泵,富士特真空热水锅炉厂家承诺:15年内如因腐蚀造成真空度破坏无法使用时,无偿更换炉体(闭路循环 、间接加热、换热器内壁光滑、管壁薄、流速快、换热器悬臂结构可自动脱垢)。
    (6)内置式不锈钢换热器保证水质,可直接供应卫生热水。可维修性好(集箱与换热器分离,以法兰连接,拆装方便)。非压力容器,可承压运行,可直接向高层供热(标准:1.0Mpa 最高2.0MPa)可大温差运行( △ t=40℃ ,△ t=60℃ ),无排烟结露。
    (7)控制先进、全自动运行。一机多用,选型灵活(有几百种换热器组合供选)。
    ●节约运行费用:
    (1)富士特真空热水锅炉换热器内置,系统最终热效率高达91%以上,比传统锅炉利用板式换热器的总体热效率提高6-10%,效率提高必然燃料费用减少,从而节约运行费用。
    (2)锅炉辅机减少,节约用电、节约辅机维护费用,所以辅机运行费用低。
    (3)富士特真空热水锅炉无需预热,启动后五分钟之内即可提供80~75℃热水,大大减少了预热时间,从而节约能源,节约运行费用。
    (4)富士特真空热水锅炉的热媒水一次注入,调试成功后封存,永不结垢,节约了软化水大量再生成本的经济投入,节约运行费用。特殊工艺和结构,恒久保持真空度(富士特核心技术之一)
    特殊工艺和结构,没有出水温度较低造成后烟箱积水、过冷沸腾造成后管板裂缝的现象。
    缺点:只能供应85℃以下的热水(但现在基本趋向于低温采暖85℃以下的热水足够使用)
    真空热水锅炉是发展趋势特别适合高层或采暖和卫生热水共用项目。如有要求可随时联系13991381060张先生
    2006-01-13 15:44:13
动力燃气系统
4.21 万条内容 · 195 人订阅
[锅炉]谁有锅炉改造工艺
那位有锅炉的改造工艺,急用,谢谢
