土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 求助:三层住宅分户计量采暖系统不热?
求助:三层住宅分户计量采暖系统不热?
发布于:2005-12-12 13:44:12 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
三层住宅(一梯两户)分户计量采暖系统,楼梯间立管DN50异程,户内上供上回,横管DN25同程。所有分户热计量表及过滤器都没有安装,单元入户压力0.39/0.37MPa(压差小),温度45/25℃(温差大);供热站距住宅1.5公里,分、集水器压力0.41/0.30MPa,温度53/43℃。现户内循环差,个别散热器(非户内末端)回水温度极低(<25℃)。
请问各位高人:在少改动户内管道的情况下,如何调节?问题出在哪?(供热站、单元入户流量均不知)
  • vassili1972
    vassili1972 沙发
    与换热站距离较远,可能是流量小,户内系统应该没有问题,你可以在采暖总入口处做个实验加个循环泵,看看效果。另一个办法是在换热站的分集水器上关闭其它供热分支再观察。
    2005-12-12 16:49:12
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
请教,谁有土空调的原理图
请教,谁有土空调的原理图我是一个门外汉,我想求大家帮帮忙给一些土制空调的制作和原理图样.谢谢
