土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 请教楼板载荷问题
请教楼板载荷问题
发布于:2010-08-25 17:11:25 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
模切机:质量2100KG,尺寸L185*W135CM。楼板载荷是1000KG 不知道放的了不,如果不行有什么措施可以补救。
全部回复(13 )
  • ljb19630826
    ljb19630826 沙发
    能区分正确和错误的思想,多思考所谓别人的经验是否正确。不要别人说什么就信什么。
    2010-09-09 11:01:09
  • lwm493917221
    lwm493917221 板凳
    在做精确计算之前,可以粗劣分析一下:一般楼板设计荷载是2。0KN/M2,也就是二百千克左右每平方米,所以你说的那个1000KG,不知道写的对吗,如果对的话,那应该差不多的,因为可以找来垫板,扩大受力面积(如果空间有限的话,当我没说),扩大到4-5平方,或者更大,当然了,机器工作的时候对楼板有震动,这方面也应该考虑一下,减少震动。如果不是1000KG的话,一、对于跨度很小的板可考虑增加配筋,二如果板跨度较大,双向受力,应该考虑减少板的跨度,板下增加梁,把荷载传到梁上,再通过梁传到柱子、基础。不知所言,愿与大家讨论。
    2010-09-08 21:31:08
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
脚手架施组(落地架)
论文简介: 无 附件名:20108251282727516037.zip 文件大小:187K (升级VIP 如何赚取土木币)
