补偿柜内熔断器换成断路器,行吗?电容补偿柜内由多路接触器(晶闸管)回路控制电容的投切。每一回路一般要加熔断器保护。由于熔断器经常熔断,需要经常更换。现有人提出,将熔断器更换成小型断路器,同样起到保护作用。这样避免了大量维护工作。请大家评论一下,可行吗?以下是大家得出的较规范权威的论述,抄录于此,方便后来阅读者:电容柜上万万不可以用微段来代替熔断器 1.熔断器有其固有的安-秒特性曲线,这一曲线为反时限特性. 2.熔断器要求在1.1倍的额定电流下运行4小时不熔断,1.5 倍额定电流和2.0 倍额定电流下的熔断时间不得超过75 s和7.5 s.而断路器可想而知不能够满足这一点.
全部回复(31 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
塑壳断路器MCCB moulded case circuit-breaker
微型断路器MCB 英文忘记了好像是 mini circuit-breaker
但其实叫得比较烂,大家差不多知道是啥就好了
最显著的区别是体积不同,因而分断能力不同
体积小省空间,也比较便宜;体积大的功能多,可以进行智能控制,但价钱也比较贵
