土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 桥架接地是怎么回事?
桥架接地是怎么回事?
发布于:2005-12-12 11:07:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问:斑竹
桥架接地是怎么回事?
是接配电箱,还是等电位箱?
是用编织线,还是用扁钢?
全部回复(16 )
  • lch999
    lch999 沙发
    两种方法:一是直接利用桥架本体做保护线,但每节桥架之间要用铜线跨接;一是单独敷设PE线,用扁钢或者裸铜线皆可,但必须每隔一定距离与桥架本体做电气联结。
    2007-05-06 12:11:06
  • zhsh1121
    zhsh1121 板凳
    1.当利用桥架做接地干线,其支、吊架、连接板应能承受接地故障电流,并满足热效应要求。
    2.跨接铜编制线不小于4mm2
    3.镀锌桥架可不接垮接线,但每个连接板必须有不少于两处防松动螺帽固定。
    2007-05-05 16:36:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
车床灯的问题
车床灯电压用的的是24V,一般用多大功率的,有没有具体型号
