土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 企业招聘 \ 原水除藻及沉淀池跑矾
原水除藻及沉淀池跑矾
发布于:2005-12-12 10:09:12 来自:人才招聘/企业招聘 [复制转发]
我在一家小水厂工作,我们这个水厂的原水取自水库,由于水库上有人养鱼导致原水滋长许多藻类植物,现在反应池上总漂浮着黄色的膜,滤池也有腥味,十分影响感官,不知有什么办法可以解决呢?
另外我们水厂的沉淀池在开两台泵时跑矾很严重,在开一台泵时就没事,有什么切实可行的办法吗?
希望得到大家的指点
全部回复(3 )
  • mengyan197206
    mengyan197206 沙发
    发达国家在微污染水方面的具体措施:⑴对原水进行瀑气处理。⑵对原水进行预氧化。⑶强化混凝絮凝沉淀(或气浮)—过滤工艺去除部分有机物。⑷臭氧活性碳结合处理方法去除有机物。⑸合理选择消毒剂,避免三卤甲烷的形成。
    气浮工艺处理低温低浊水或用于除藻的合理性:①气浮工艺用于处理密度小、不易沉淀的絮体、藻类、油类效果显著。②原水中悬浮杂质较少,气浮的气固比低,用气量少。③水温低,空气在水中的饱和度提高了,在同样压力下空气在水中的溶解度冬季要比夏季高54%。④原水在加压提升的过程中溶入一定的空气,而且当混凝剂水解时,产生的CO2微气泡也容易与絮体接触,黏附在一起,若是用沉淀方式,CO2会干扰颗粒下沉,很难将其从水中分离出去,特别是原水浊度在20NTU以下时,这种现象尤为显著,就是斜板沉淀池也发挥不了多大作用;而气浮技术就能因势利导,使絮体加气上浮,足以克服低温低浊不利因素对絮体分离的影响。(据资料介绍,絮粒成长的300~400um已足够被气泡黏附,而沉淀所需的絮粒,常常需要在1mm以上,甚至更大。)
    2008-04-19 09:31:19
  • mengyan197206
    mengyan197206 板凳
    三、高锰酸钾除藻:
    利用高锰酸钾除藻也有较好的效果,对碱性水的除藻效果优于中性或酸性水。一般高锰酸钾投加量为1–3mg/L、接触时间不少于2h以上。如果预氧化过程中高锰酸钾投量过,可能会穿透滤池而进入配水管网,出现“黑水”现象,而且出水的含锰量增加,有可能不符合生活饮用水水质标准。过剩的高锰酸钾可在沉淀池中去除,只要淡红色已在池内消失,高锰酸钾就不会进入滤池。
    有时也可投加粉末活性碳去除过剩的高锰酸钾,其投加点应在高锰酸钾氧化反应完成以后,以免相互作用而降低除藻效果,但是粉末活性碳也可能穿透滤池而进入配水管网,宜在滤速上加以控制。
    采用高锰酸盐复合药剂或高锰酸钾作为预氧化剂,所取得的除藻效果优于单纯混凝效果,它可以显著降低水中的U254值,也就是破坏水中的有机物结构,同时它还能消除由藻细胞分泌的部分臭味物质,对藻毒素MC,高锰酸盐的去除率可以达到60%。马军等认为它所形成的新生态水合二氧化锰对含藻水的混凝具有明显的促进作用,新水合二氧化锰能够吸附水中藻类,从而增加藻在水中的沉淀速度,形成相对较密实的絮体。预氯化常用于水处理工艺中,以杀死藻类,是单一的氧化作用,而高锰酸盐预氧化能是氧化和新生态水合二氧化锰吸附的协同作用。
    高锰酸钾对水中浮游生物有显著影响,一高锰酸钾可使微生物失去运动活性;二是在高锰酸钾作用下,微生物细胞可分泌出生化聚合物。
    2008-04-19 09:29:19
企业招聘
12.91 万条内容 · 384 人订阅
水工毕业到电力系统的水电站工作怎么样?
我个人认为到了电力系统电站(电站离省会城市比较近),自己学的这么多年的水工知识,差不多就废了,至少以后不能从事设计了,可是电力系统收入高啊,不知道大家是怎么看待的。
