土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 桑塔纳空调常见故障的检查与排除解析
桑塔纳空调常见故障的检查与排除解析
发布于:2005-12-12 09:47:12 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
上海桑塔纳轿车的空调制冷系统,主要由直立往复式压缩机、全铝板带式蒸发器、外平衡式热力膨胀阀、贮液干燥罐、冷凝器风机和蒸发器风机等组成。下面介绍其常见故障的检查与排除。
  桑塔纳轿车制冷系统的常见故障,主要表现为系统不制冷和系统制冷量不足。
  1.系统不制冷
  (1)故障原因
  打开空调后,制冷系统不制冷的原因主要有:压缩机驱动皮带过松或皮带断裂;制冷剂严重泄漏,低压保护开关起作用,压缩机不能启动;压缩机轴承烧坏。
  (2)检查与排除
  遇此故障,应首先检查压缩机驱动皮带有无破损或老化;皮带张紧度是否符合规定。如果皮带磨损严重或老化,应予更换。如果皮带完好,可用手指施力(约50N)按压皮带检查,其挠度应不于10mm。如果挠度过大,可拆去几片调整垫,重新张紧,并使其符合规定。接着,从外部查找系统有无泄漏之处。如果接头处出现泄漏,应将其旋紧。然后用歧管压力表检测系统压力,或用检漏仪查找有无泄漏。经检查,如果高低压力表读数均为零,或用检漏仪检测出有泄漏,表明系统管路破裂或易熔安全塞易熔合金已熔掉,应更换管路和易熔安全塞。最后,用听诊器或长起子在压缩机轴承处听察有无异响。若有异响,表明压缩机轴承有故障,应换装新轴承。
  2.系统产冷量不足
  (1)故障原因
  打开空调后,系统产生冷气量不足的原因主要有:制冷剂不足;系统脏堵;冷凝器风机不转;冷凝器周围空气流通不畅;冷却不良;蒸发器风道被灰尘和杂物堵塞;压缩机电磁离合器打滑;压缩机损坏,内部泄漏;外循环风门未关,车外热空气进入车内.
  (2)检查与排除
  遇此故障,应首先用歧管压力表检查系统压力,如果高压低于0.883Mpa,低压低于0.078Mpa,同时,从玻璃检测窗中发现有气泡,出风口出风不冷,表明制冷剂不足或有严重泄漏,应予检查并补充制冷剂。检修后,使发动机以2000r/min的转速运转,直至气泡消失,用歧管压力表检查,低侧压力应为0.118Mpa~0.216Mpa,高压侧压力应为1.274Mpa~1.596Mpa。
  接着,检查系统是否脏堵。系统脏堵,是指压缩机运转中产生的机械杂质和制冷剂对系统内壁作用而脱落的杂质,将贮液干燥罐或膨胀阀堵住,使制冷剂流动受阻。对此,可用歧管压力表检查,如果低压侧呈真空,高压侧压力很低,同时,贮液干燥罐或膨胀阀前后管路上挂霜或有结冰现象,出风口出风不冷,并且关机后再开机也没有多大变化,即说明系统脏堵。处理方法是:更换贮液干燥或用酒精清洗膨胀阀。
  冷凝器风机不转,多半是由于滑动轴承缺油、轴承烧坏或电机绕组断路、短路所致。经检查,如果轴承缺油,可在电机后部滑动轴承含油毛毡的上端钻一小孔,用油壶加注入几滴30号机械油进行润滑;如果滑动轴承烧坏,可将电机后盖拆下,按规定要求,换装新轴承;如果电机绕组有断路或短路故障,应分解电机进一步检修、或换装新风机。
  冷凝器周围空气流通不畅,冷却不良,可用歧管压力表进行检查。如果高压侧压力较高,而且发动机冷却系散热器片和冷凝器散热片处积存灰尘、杂物较多,应清除杂物和灰尘并用自来水冲冼干净,使其通风散热良好。
  蒸发器通风道被杂物和灰尘堵塞,可打开空调进行检查。如果出风口风量很小,出风不冷,即表明蒸发器通风道被灰尘和杂物堵塞,应取出杂物、清除灰尘,并用一块合适的铁丝网装在蒸发器进风侧,以防灰尘和杂物被大量吸入。
  压缩机电磁离合器打滑,可启动发动机,打开空调进行检查。如果电磁离合器有异响或出现打滑现象,应拆下电磁离合器进行分解检查。若离合器压板和皮带轮工作面磨损不严重,右在磨床上磨平;若磨损严重磨损变形,则应换装新电磁离合器。
  压缩机损坏,内部泄漏,可用歧管压力表检查。如果低压侧压力过高,高压侧压力过低,而且压缩机运转时有不正常的敲击声,压缩机体高低压侧温差不大,表明压缩机存在阀片破碎、轴承损坏或密封垫破损等故障,应解体检修或更换压缩机。
外循环风门未关,使车内热空气进入车内,应查看真空电磁阀上的真空导管是否破损或断裂,使外循环风门无法关闭。必要时,换装新真空导管.
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
超声波能量表在中央空调分户计量中的应用
前言随着我国南方地区生活水平的提高,人们对居住的品质要求也越来越高,因此集中空调系统的应用也更加普遍。伴随着北方地区供热体制改革的不断深入和扩大,分户计量、一户一表和节能这些理念亦日渐深入人心。因此,体现和宣扬“公平,公正,公开”的能量表就成为实施城市空调系统计费的关键设备。能量表是通过温度和流量两种传感器分别测得的热载体-水的流量和进出口的温度,再经过密度和热焓值的补偿及积分计算,才能得到热量值的。目前,在户用型的能量表方面,主要有三大类型,为机械式、电磁式和超声波式,它们的主要区别在于流量传感器的原理和构造的不同。电磁式由于成本和功耗的原因主要应用在大口径能量表方面。
