土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 热水供应的疑惑
热水供应的疑惑
发布于:2005-12-12 09:26:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
《建筑给水排水设计规范》P203图例,冷水补充水均是从高位水箱中接出,不解,是否高位水箱对热水系统有定压作用?
看过很多其它的图纸,或者从高位水箱接出,或是从变频泵接出,什么原因?
全部回复(10 )
  • cnyd
    cnyd 沙发
    恒温混水装置谁能讲讲啊,具体工作原理,方式,设计等
    2008-03-31 20:57:31
  • sybxbjb
    sybxbjb 板凳
    现在已经有了恒温混水装置,可以自动调整因为供水压力温度波动引起的出水温度的变化。这样对系统嘚要求就不是那么高了,目前已经广泛使用在大型热水系统,起到了很好嘚效果。原设计规范出台时没有考虑恒温混水装置嘚使用,因此在系统设计上出了种种要求。
    2008-01-23 12:36:23
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
水泵电机震动主要是因为什么
水泵电机震动主要是因为什么?是看电机转速,还是功率决定
