土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 餐饮废水一体化处理装置
餐饮废水一体化处理装置
发布于:2010-08-25 14:48:25 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
餐饮废水处理主要难点是油污和高含量的有机物,一半的流程为:隔油池--调节池--气浮池--好氧池(或高效好氧池)--沉淀池--达标排放。
全部回复(72 )
  • wangzhr2008
    wangzhr2008 沙发
    没有看见出水效果,也没有看见建设费用,希望楼主解惑
    2013-07-05 16:09:05
  • 曝气软管之父
    如果有必要的话,可以对调节池进行二次开发。
    如;改造成预曝气池,或者带微气量搅拌功能(防止SS沉淀)的兼氧池。
    2011-12-08 19:15:08
工地图片
50.2 万条内容 · 373 人订阅
上海地暖清洗保养的必要性!
地热供暖因为有很多优势所以被现代建筑广泛采用。然而地热管使用3到5年之后,管内壁挂垢和存积物的形成,就会导致水流量不足,散热不够,严重影响供暖效果。有统计资料表明使用一年左右的地热管在管内壁挂垢1mm,就会导致供暖温度下降5度。所以地热管使用3-5年就应该进行科学的清洗保养,否则就容易造成管路堵塞无法供暖。
