土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 上海地暖清洗保养的必要性!
上海地暖清洗保养的必要性!
发布于:2010-08-25 13:37:25 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
地热供暖因为有很多优势所以被现代建筑广泛采用。然而地热管使用3到5年之后,管内壁挂垢和存积物的形成,就会导致水流量不足,散热不够,严重影响供暖效果。有统计资料表明使用一年左右的地热管在管内壁挂垢1mm,就会导致供暖温度下降5度。所以地热管使用3-5年就应该进行科学的清洗保养,否则就容易造成管路堵塞无法供暖。
  • hengtong9596
    hengtong9596 沙发
    一般公寓几百元就可以搞定,我们有专业的清洗设备,脉冲清洗
    2010-08-26 22:27:26
  • shupian126
    shupian126 板凳
    清洗费用是怎么算的 你有专业清洗机器吗?
    2010-08-26 11:39:26
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
30MW发电机转子图片 有假轴
如图,目前大机组已经没有这种加工工艺了,不会存在中心孔中再穿个假轴。
