土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 国家鼓励发展的环保设备目录
国家鼓励发展的环保设备目录
发布于:2005-12-11 21:02:11 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
空气污染治理设备
石灰石(石灰)、石膏湿法烟气脱硫成套设备
主要指标及技术要求:钙硫比Ca/S<1.05;脱硫率90%以上;石膏中亚硫酸钙的残留度<8%;烟气带水量<100mg/m3(标);副产品石膏能够得到有效利用。
适用范围:火电厂烟气治理?
炉内喷钙及尾部增湿活化脱硫成套设备
主要指标及技术要求:钙硫比Ca/S<2.5;脱硫率≥70%。?
适用范围:火电厂烟气治理?
半干法烟气脱硫设备
主要指标及技术要求:钙硫比Ca/S<1.4;脱硫率≥75%。??
适用范围:火电厂烟气治理及工业炉窑烟气治理?
烟气循环流化床脱硫设备
主要指标及技术要求:钙硫比Ca/S<1.25;脱硫率≥80%。?
适用范围:火电厂烟气治理?
高温高滤速袋式除尘器
主要指标及技术要求:最高适用温度250℃;除尘效率≥99%;滤袋正常寿命≥2年;过滤风速≥1.5m/min。?
适用范围:烟气除尘治理
袋式除尘器高效清灰设备
主要指标及技术要求:漏风率<1%;耐温>200℃;同样清灰量条件下降低能耗25%。?
适用范围:烟气除尘治理?
高效电除尘器
主要指标及技术要求:处理风量30000~1000000m3/h;除尘效率≥99%;出口浓度≤50mg/m3(标)。?
适用范围:烟气除尘治理?
电除尘器系统配置数据、实地采样及定量分析设备
主要指标及技术要求:最高适用温度350℃;实地采样模拟配置连续即时显示除尘效率,精度为2%;具备整体移动功能。?
适用范围:烟气除尘治理
水污染治理设备
旋转式阶梯格栅?
主要指标及技术要求:栅条净距3~40mm;设计水深<3m;齿耙速度2~3m/min;拦污率较条式固定格栅提高20%;与国外同类产品相比成本降低40%~50%。?
适用范围:大中型污水处理厂。
旋流式除砂设备?
主要指标及技术要求:除砂率85%~95%。?
适用范围:城市污水处理、工业废水处理,用于沉砂池除砂。
浮油回收机?
主要指标及技术要求:油拖移动线速度18~20m/min;吸油能力≥12t/h;回收浮油含水量<15%。?
适用范围:浮油回收。
高效气浮成套设备?
主要指标及技术要求:微气泡直径≤1μm,溶气利用率近100%,在0.3MPa工作压力下吸附值可达12kg/m3,可分离浓度为几百至上万mg/L的悬浮物(SS),相应能耗0.1~0.2kW?h/m3,处理水量10~200m3/h。?
适用范围:给水及废水处理。?
风能曝气机(增氧机)
悬挂链脉冲波式曝气装置
带式脱水机与污泥浓缩机一体化装置
高浓度难生物降解有机废水处理成套设备?
主要指标及技术要求:处理后的水质可达到国家或地方排放标准。?
适用范围:高浓度有机废水的处理。?
更多:http://www.sdet.gov.cn/main/news_l_aff2.asp?t=8#affiche_vc.asp?n=99&t=8
全部回复(3 )
  • dismal
    dismal 沙发
    株式会社鹤见制作所
    80多年历史的专业的潜水泵、潜水曝气机、浮渣回收泵生产商。
    产品广泛应用于市政、建筑、工业、矿山、混凝土搅拌站、河道清淤取沙、农业灌溉、水产养殖等场合。
    详细情况可登陆我方网站了解。
    面向全国寻求代理合作
    有意向的请和我们联系
    房英军
    13122875983
    dismal@vip.163.com
    www.tsurumipump.com.cn/
    上海市徐汇区漕宝路80号光大会展中心D座1201室
    2007-12-20 09:48:20
  • mlp
    mlp 板凳
    楼主是认为有些设备和指标有疑问吧?
    2005-12-14 16:19:14
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
城市给水排水(第二版)
城市给水排水(第二版)
