土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 灯具的安装高度
灯具的安装高度
发布于:2005-12-11 19:00:11 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
室内荧光灯的安装高度(吸顶式)是不是不能超过3.6m. 要是建筑物的净高为4m,选用杆吊式或链吊式,把它安装在3.2m的高度上,这样合适么,如果不行,用什么灯具会好一点,请指教
全部回复(3 )
  • 幸福人
    幸福人 沙发
    可以应用,我一直这么用,照明效果都还可以,满足要求。用吧
    2005-12-12 15:00:12
  • 495122
    495122 板凳
    没有任何问题,荧光灯的安装高度不宜超过6m,如果建筑物室内高度比较高的话,可以考虑深照型灯具,
    2005-12-11 21:09:11
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
请问网球场、游泳馆的照明布置方案
一个高级宾馆内的体育设施,不过是混凝土框架结构的,不是钢网架的。一层层高6m,是游泳馆,二层层高10m,是网球场,两层的天花板上的梁都有1.5m高。游泳馆是标准的6道泳池,网球场也是标准场地。现在我翻了很多的手册,发现都只有布灯的位置参考,但是都没有说用什么灯具,多大功率。其中网球场的布灯方式基本上所有的手册都一致,就是在场地长边的边线上方布点式灯具。高度在7m以上。但是游泳馆就很不一样了,有的手册是在天花上平均布灯(势必有的灯具在水池上方,强调水池上方的灯具最少要6m高),有的手册是在泳池长边两侧布灯光带(还强调不能在水池上方布灯)。还有的做了水下照明灯具。
