土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 家庭急救手册
家庭急救手册
发布于:2005-12-11 18:44:11 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
异物卡喉是常见的小儿意外事故之一,主要发生原因是小儿吃糖果不慎,或者在玩耍时吞入小的物品。发生这种情况是十分危险的,如不及时进行处理将危及孩子的生命。
  急救专家介绍:异物卡住喉部的自救互救共有三种方法:
  1、头低位,一手握拳拇指顶在上腹部剑突位,即肚脐的上方,另一手掌握住拳,向后、向上猛烈挤压,动作要快,然后放松,可快速挤压3次到5次。也可借助椅背、桌边挤压上腹部,然后放松。
  2、救人者站在患儿背后,双臂围绕其腰部,用一手拳拇指顶在上腹部剑突位,另一手用掌按住拳头,用力迅速挤压,重复上述动作。
  3、可以采取头低足高的体位,用手掌适当用力在患儿后背双肩胛骨内拍击。
  急救专家建议:父母最好不要给孩子吃花生米、果冻、糖等小零食,如果孩子实在要吃,吃的时候注意不要发生打闹、哭笑等情况。另外,在给孩子玩玩具时,先注意玩具上有没有零件脱落,或周围有无已小物品,比如弹珠、小螺丝等。
如何处理小儿呼吸道异物
小儿呼吸道异物包括鼻腔、喉、气管和支气管异物。鼻腔多见于学龄前儿童或年长儿,常见于玩耍中不慎将豆类、花生米、果核、钱币片、花朵、石子、火柴等塞入鼻腔内。喉、气管和支气管异物多见于婴幼儿或学龄前儿童,因为此阶段的小儿咀嚼和喉头保护反向功能差,当进食、口含玩具或其他异物时,可因哭笑、讲话与吞咽的协调功能差而将食物或异物吸入气管内。
  小儿的病情视异物性质和梗阻程度而异,大多会有以下过程:起病急骤者,可因异物突然经喉进入气管,呼吸道粘膜受刺激而出现剧烈呛咳、喉部喘鸣或喘吼。如果异物卡在喉部,除上述喘吼性咳嗽外,多伴随声音嘶哑、失声,呼吸困难和面色青紫明显,严重者如不及时治疗,则可因呼吸道窒息而死亡。如果异物继续下滑,上述症状可能减轻或消失,继而因异物在局部停留稍久,刺激局部,并堵塞支气管,分泌物不能排出,局部出现炎症,小儿又会出现咳嗽加剧,有时会伴发热、呼吸困难、咳脓谈或咯血等症状。如果去医院就诊,家长没有讲清病史,医生又未仔细询问,或者小儿看护人有意隐瞒,往往最易误诊,当做一般的支气管炎或支气管肺炎,以抗感染治疗,病情会缓解一段时日,不久症状又会出现。如此反复,小儿体质渐衰,甚至可能发生营养发育不良。异物在支气管内会成为感染源,天长日久,不罕与周围组织粘连,继而可形成脓栓,易并发肺脓肿及脓,阻塞较重时还可能引起肺气肿或肺不涨。
小儿烫伤急救法
小儿烫伤在急诊中一直占较大的比例。烫伤的发生,轻者留下了疤痕,重者危及生命。如果烫伤占全身表面5%以上,会使小儿身体发生重大损害。
  那么如果遇到烫伤,父母该做哪些急救措施呢?
  1、烫伤后应立即把烫伤部位浸入洁净的冷水中。烫伤后愈早用冷水浸泡,效果愈佳,水温越低效果越好,但不能低于-6℃。用冷水浸泡时间一般应持续半个小时以上。这样经及时散热可减轻疼痛或烫伤程度。
  2、烫伤不严重(指烫伤表皮发红并未起泡的1度烫伤),一般可在家中先做处理。用冷开水(或淡盐水)冲洗清洁创面。对发生在四肢和躯干上的创面,可涂上紫草油或烫伤药膏,外用纱布包敷即可。
  3、烫伤严重者应立即去医院处理。
  那么对于烫伤,父母应注意些什么呢?
  1、头、面、颈部的轻度烫伤,经过清洁创面涂药后,不必包扎,以使创面裸露,与空气接触,可使创面保持干燥,并能加快创面复原。
  2、对于严重的各种烫伤,特别是头面、颈部,因随时会引起孩子休克,应尽快送医院救治。
  3、如患儿发烧,局部疼痛加剧、流脓,说明创面已感染发炎,应及时请医生处理。
小儿触电后怎么办
小儿经验不足,常因玩弄电源发生触电事故;在夏秋季节,天气炎热潮湿,风雨较多,有时会因为触碰了倒塌电线杆上的电线而致触电。
  小儿发生触电时,首先应迅速使他脱离电源,用干木棍将电线拨开,或用干木棍将孩子拨开。如果直接拉开小儿时,抢救者必须站在干纸堆或木板上,拉住小儿的干衣角,将他拖开。
  如果通过人体的电流很小,触电的时间也短,脱离电源以后孩子只感到心慌、头晕、四肢发麻。这时候,要让他休息1-2小时,并有人在旁守护,观察呼吸、心跳情况,一般不至发生生命危险。皮肤灼伤处敷消炎膏以防感染。但如果让患儿立即走动,也有可能引起死亡。    如果触电时间较长,通过人体的电流较大,或者是电流从右手到左脚,此时电流通过人体的重要器官(心脏和中枢神经系统),损害就很严重,孩子表现为面色苍白或发青紫,昏迷不醒,甚至心脏、呼吸停止。这时就应该分秒必争地进行现场抢救,立即做口对口呼吸和心脏挤压。
  对幼小儿童做对口吹气时,鼻孔不要捏紧,让其自然漏气,并适当减少吹气量,避免引起肺泡破裂;如果使小儿张嘴有困难,可将其口唇紧闭住,救护人将口对准病儿鼻孔吹气。吹时用一只手掌的外缘压住病儿的额部,另一只手托在颈后,将颈部上抬,使头部充分后仰,抢救人先吸一口乞,然后紧凑病儿的嘴巴或鼻子大口吹气。吹气完毕后,立即离开病儿的嘴,孩子的胸部自然回缩,气体从肺内排出。吹气时间短些,吸气时间长些,二者比例约为1:2。以后按照这种方法继续操作,每分钟20次左右,抢救至患儿恢复呼吸为止。
  如果此时心脏也停止了跳动,必须在人工呼吸的同时,进行胸外心脏挤压。将病儿放在硬地或木板上,抢救人在孩子的一侧或骑跨在其腰部两侧,一手的掌根放在孩子胸骨中下部,另一只手按在第一只手的手背上,有节奏地按压胸骨下半段及与其相连的肋软骨,使下陷约3厘米,速度每分钟80次左右,按压和放松时间大致相等。抢救婴幼儿时可把一手放在胸骨中下1/3处,用掌根按压,深约2厘米。在做人呼吸和心脏按压的同时,必须立即打电话给急救中心让医生前来抢救。
  • aqfy
    aqfy 沙发
    小孩发生药物中毒该如何处理
    儿童时期药物中毒较常见,其发生率仅次于家庭意外伤害,通常多见于2至4岁的幼儿,以男孩多见。因为此年龄段的小孩对外界充满好奇心,又缺乏必要的判断力,如果药物或毒物保管不严,就会造成小儿误服而致中毒。
      同时,由于小儿患病机会远远超过成人,用药的机会也超过成人,而他们的机体的介毒功能远不如成人健全,对药物的耐受力也远不及成人,尤其是婴幼儿,因而用药更易发生毒副作用。药物中毒多见于镇定安眠药、止痛药、镇咳药、抗生素、皮肤外用药、胃肠道用药等。
      大多数情况下,诊断可依据毒物接触史及用药史,一般其特征性的中毒表现与成人类似。有时如中毒史不明确,患儿又不能准确叙述,或者诊治时已昏迷不醒,则临床诊断较困难。甚至有些药物中毒的症状和体征与常见的内科疾病相似,而易发生误诊或漏诊。例如一个成人注射链霉素等药物发生毒副作用,可能先出现耳鸣、眩晕等症状,停药后可避免耳聋发生,而婴幼儿不会叙述,常常难以及时发现,有时发生耳聋也不易察觉,甚至过了一段时间才被发现,以至丧失了治疗的良机。
      因此,家长应避免、防止儿童接触有毒、有害的物品。一方面在小儿用药过程中仔细观察,早期发现毒副作用;另一方面应对中毒症状保持高度警惕,特别是在出现以下情况时:例如儿童出现难以解释的嗜睡、神经症状或其他奇怪行为;不明原因的多系统损害;外伤,特别是难以解释的摔伤。此时应搜集现场物品,包括呕吐物、剩余食物、器具、大小便等,以便于就诊时供医护人员参考。
      对于怀疑药物急性中毒的患儿,病情轻者,先做观察并给于一般处理。可以将患儿移离毒物污染场地,往往胜过以后数小时甚至数日的治疗。毒物污染的衣物要立即脱掉,并用大量清水反复洗试接触毒物的皮肤15分钟以上。忌用热水,以微温为宜。眼内染毒可用生理盐水或清水彻底清洗,特别是强酸或强碱类溅入眼内,更需反复冲洗,时间不少于半小时。
      对于口服摄入的毒物,除非是毒物性质不许可,如强酸、强碱等腐蚀剂或吞服煤油、汽油,以及患儿神志不清不能配合外,否则应对所有摄入毒物进行清除。一般毒物在吞服6小时内均应催吐,可以喝大量的微温盐水(半量盐加入250毫升水)或牛奶3-4杯后,用棉棒、筷子或手指等刺激咽部催吐。
      误服强酸者可先服用蛋清水1000-1500毫升,以稀释酸的浓度,继之可口服蛋清、牛奶、豆浆200毫升或花生油150毫升,忌服碳酸氢钠。误服强碱者可先服用醋以中和之,然后服用生蛋清、牛奶或植物油。
      经采取上述措施后,患儿病情仍无好转甚至恶化,则需立即送往医院抢救治疗
    小儿发生食物中毒如何急救
    如果您的小孩不幸发生急性食物中毒,您不能惊慌失措,而应该当机立断地采取下列措施:
      1、如果你估计食物中毒发生的时间在2-4小时内,您可用手指或筷子刺激小孩的咽后壁催吐,以尽量排出胃内残留的食物,防止毒素进一步的吸收。
      2、如果进食时间在4小时以上,可给小孩吞饮大量的淡盐开水,并配合指压的方法催吐。
      3、对可疑变质或有毒的食品除立刻停止食用外,应妥善保存,供医生急救时分析处理,同时应通知卫生检疫部门协助鉴定。
      4、因导致食物中毒的原因错综复杂,(可能是变质也可能是残留的农药)以及临床中毒症状的轻重不一,故在简单的急救处理后所需送医院作进一步的诊治,以免延误病情。
    小儿急腹痛如何急救
     您是否遇见过这种情况:小孩刚刚还嬉戏如常,突然之间出现剧烈地阵发性腹痛,伴面色苍白大汗淋漓,但在医院急诊室,经过医生仔细地检查后,仅用一只开塞露通便,便使患儿的腹痛全然消解。这样现象常常为肠痉挛的表现,罪魁祸首是便秘。所以如果你的小孩不明原因地突然间出现剧烈的急腹痛,尤其是左下腹的疼痛,既不发热又无腹泻,您应该想到肠痉挛的可能性。亲爱的父母,如果您能留意于小孩的大便情况,出现腹痛时用一只开塞露通便,既经济,又实惠,也许能收到意想不到的奇效,解除您的后顾之忧,您不妨一试。
    小儿鼻出血应怎样急救
    外伤是引起鼻出血最常见的原因。此外,高热引起鼻黏膜干燥,毛细血管扩张也可引起出血。
      父母发现小儿流鼻血该如何处理呢?
      1、指压止血法: 如出血量小,可让病儿坐下,用拇指和食指紧紧的压住病儿的两侧鼻翼,压向鼻中隔部,暂让病儿用嘴呼吸,同时在病儿前额部敷以冷水毛巾,一般压迫5~10分钟左右,出血即可止住。
      2、压迫填塞法: 如果出血量大,或用上法不能止住出血时,可采用压迫填塞的方法止血。具体做法是:用脱脂棉卷成如鼻孔粗细的条状,向鼻腔充填。不要松松填压,因为这样达不到止血的目的。
      注意:捏鼻止血时,安慰病儿不要哭闹,张大嘴呼吸,头不要过分后仰,以免血液流入喉中。经上述处理后,一般鼻出血都可止住。如仍出血不止,需及时送医院;在医院除继续止血外,更需查明出血原因。
    小儿发生煤气中毒如何急救?
    提起煤气中毒,总令人望而生畏。它无色、无味、无嗅、无刺激的气体无孔不入,它含有的一氧化碳一旦进入人体和血红蛋白生成稳固的碳氧血红蛋白就会导致组织细胞的缺氧,轻者使小儿出现神思恍惚,重者昏迷甚而置人于死地。即使有幸躲过一劫,但许多人还是因脑缺氧而留下终生残疾,我们必须引起足够的重视。因此,对于发生煤气中毒的小儿,及时抢救是至关重要的,应争分夺秒。首先应立即开窗通风,保持空气流通,同时应将神志恍惚的小儿迅速转移至室外呼吸新鲜空气。在急救过程中应注意保持患儿的呼吸道通畅,松解其领口和裤带,使其呼吸不受任何限制。对呼吸表浅、缓慢或已停止呼吸的患儿,在清除口腔的呕吐物后,应不失时机地给予口对口的人工呼吸,维持其有效的氧的吸入,以赢得宝贵的抢救时间,同时应立即联系医院急救。煤气中毒的抢救,关键在于争分夺秒,这对于抢救将取得事半功倍的效果。
    2005-12-11 18:44:11
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
[转贴]天价医药费的背后
评论内容:   东北爆出天价医疗费,深圳也揭露出天价医疗费.奇怪吗?相信全国的老百姓都不会觉得奇怪.这就叫“见怪不怪”,如果说一定奇怪,那肯定是“少见多怪”。我们说“见怪不怪”就是因为“见多不怪”。而“少见多怪”者一定是富裕阶层或是享受特权阶层们,他们无忧衣食住行也就更加不怕什么天价医疗费; 本来嘛,他们这一族的社会根基就是少数人掌握着大多数的社会资源;而大多数人的税赋贡献也就成了少数人群的无忧享受源泉。所谓天价对他们而言不过是“沧海一黍”。
