土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 日常生活节能环保小常识
日常生活节能环保小常识
发布于:2010-08-25 10:59:25 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
日常生活节能环保小常识
  一些习以为常的生活细节,常常造成能源的惊人浪费,仅以水为例:一个关不紧的水龙头,一个月可以流掉1至6立方米水;一个漏水的马桶,一个月要流掉3至25立方米水;一个城市如果有60万个水龙头关不紧、20万个马桶漏水,一年可损失上亿立方米的水。因此,掌握一些节能环保小常识是十分必要的,为此,特收集整理了部分节能环保小常识,谨供大家参考借鉴:
一、节电小窍门
  1.用节能灯替代普通白炽灯可节电70%-80%,而且节能灯的寿命是普通白炽灯的6倍以上。
  2.电器不使用时应切断电源,避免遥控开关、持续数字显示、唤醒等功能电路待机耗能,这约占家庭用电量的10%,如同昼夜常开一盏15瓦到30瓦灯。
  3.如果每天使用热水器,不要经常切断电源;如果3—5天或更长时间才使用一次,则用后断电是更为节能的做法。
  4.食物应先冷却降温再放入冰箱;冰箱内不要塞满食物,储藏量以八分满为宜;减少冰箱门开关次数及时间,每开一次冰箱门,压缩机需多运转十分钟才能恢复低温状态;冰箱内的温度调节档应适中,不宜设成强冷。
  5.家用电热饮水机长时间保温耗电较多,用传统的真空瓶胆保温瓶省电、保温效果好。
  6.去除电水壶中电热管上的水垢,可提高加热效率,不仅省电而且能延长水壶的使用寿命。
  7.把洗好的米放在锅里浸30分钟,再用温水或热水煮,能省电30%。
  8.煮同量的米饭,700瓦的电饭煲比500瓦的电饭煲更省电省时。
  9.焖饭比蒸饭更省电,且味道更好,通常蒸饭所用时间是焖饭的1-3倍。
  10.保持电饭锅电热盘的清洁,增强导热性能,可减少耗电量。
  11.在用微波炉加工的食品上加盖子,水分不易蒸发,省电味道又好。
  12.洗衣机“弱洗”比“强洗”费电,且“强洗”可延长电机寿命;洗衣后脱水2分钟之内即可,衣物在转速为每分钟1680转的情况下脱水1分钟,脱水率就可达55%,通过延长时间来提高脱水效果并不明显。
  13.充分利用室内受光面的反射性能,能有效提高光的利用率以节电。
  14.选购调温型电熨斗,升温快,达到设定温度后又会恒温,较省电。
  15.冬季的空调温度调至18度或以下,夏季的空调温度调至26度或以上,可以降低10%-15%的电力负荷,减少耗电量。
  16.及时清除吸尘器过滤袋中的灰尘,可减少气流阻力,降低电耗。
  二、节水金点子
  1.用盆和桶接水来洗东西比直接用水冲洗更省水。如刷牙时,用口杯接水后,关了水龙头再刷,只需要0.5升水,而直接开着水龙头刷牙1分钟,则要浪费9升水。
  2.淘米水可用来洗菜或洗碗,洗完菜的淘米水可用于浇花;残余茶水可用来擦家具。
  3. 菜先拣后洗,能够避免浪费水。家里洗餐具,最好先将餐具上的油污擦去,用热水洗一遍,最后才用较多的温水或冷水冲洗干净。
  4.改洗洁精洗瓜果蔬菜为盐水浸泡冲洗,既节水又防止洗洁精体内残留。
  5.洗澡时:先将水管中的冷水用盆收集,用于洗衣服、洗手等;室温适宜的情况下,全身淋湿即关喷头;用肥皂或浴液搓洗时关掉喷头;不“顺便”洗衣物。澡盆洗澡时,水不要放满,1/3-1/4盆足够用。洗澡水可用于拖地、冲厕所。
  6. 将老式旋转式水龙头换为节水龙头,灵敏控制开关可缩短水流时间,节省水流量。
  7.选用可选择冲水量或者水箱容量≤6升的节水型坐便器,或在水箱内放置装满水的可乐瓶或砖头,可减少冲水量。
  8. 洗衣机漂洗的水可做下一批衣服洗涤用水,最后一次洗涤水可用来拖地、洗拖把或冲厕所。
  9.集中洗涤衣物,少量小件衣物可手洗;使用适量无磷低泡洗衣粉,可减少漂洗次数及对水质的污染程度;将脏衣物浸泡约15分钟后再洗涤;按衣物的种类、质地和重量设定水位,按脏污程度设定洗涤时间和漂洗次数,既省电又节水。
  10.自己动手洗爱车,一般一桶水就够了,并且可以用家中积攒的废水来洗。
  11.家中备污水桶,将各种洗涤废水积攒起来用于冲洗厕所。
  三、环保小常识
  1.一枚纽扣电池能污染60万立方米的水,相当于一个人一生的用水量。一节5号电池会使1平方米的土地永久失去种植价值。干电池、纽扣电池、充电电池里含有汞、铅、镉、酸碱等物质,如果随手将废电池丢弃在自然界里,当外层金属腐蚀后,这些物质会慢慢泄露出来,沁入土壤、随雨水渗入地下水、流入江河湖海形成污染。
  2.购物用布袋、买菜用菜篮,避免使用一次性塑料袋,减少白色污染。
  3.垃圾分类不乱扔,在垃圾中,约50%是生物性有机物,约30%—40%具有可回收再利用价值。
  4.只用无磷洗涤剂。
  5.在室内养花养草,可减少空气中的细菌和微生物,又可美化居室。
  6.使用“绿色电器”可减少辐射和噪音污染。
  7.用手帕代替餐巾纸,节能又环保。
  8.淘米水切勿随意倒掉,可用来浇花、洗脸或洗碗,肥力、去污力温和,又不污染水质。喝不了的面条汤、水饺汤也有一定的去油污作用,可用来洗刷碗筷。可减少洗洁精对水质的污染和在人体内的蓄积。
  9.把装修中剩余的木头、木屑送去造纸厂,减少砍伐树木的数量。
  10.尽量不用一次性碗筷。方便筷或竹签使用后可以回收利用,做成工艺品。
  11.多种花草树木,美化居室、小区和村落环境。
  12.带宠物外出时,携带处理宠物粪便的用具。
  13.不要在河流、水库边洗涤衣物,不乱扔废弃物。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
“立体快巴”通过安全评审 明年底有望载客(图)
立体快巴档案 高度:车体总高度4.4-4.5米。 速度:每小时60至80公里,较一般公交快。 立体快巴示意图  科幻大片中汽车在空中“飞行”的场景将在门头沟区变成现实。  昨天,上层载客下层通车的“立体快巴”项目进入制造环节——快巴的可行性研究报告交给南车集团,由该集团进行首辆车的设计和制造。此前,快巴刚通过专业机构的安全性评审。明年年底,立体快巴将在门头沟载客运营。
