土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ HTC快素入门
HTC快素入门
发布于:2010-08-25 10:53:25 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
采集离散点标高:
采集离散点标高:
选择数字文字[选某层<1>/框选<2>/当前图<3>/高级<4>]<1>:1
(因为本样图的标高文字放置在同一层上,所以我们选择〈1〉 :选某层)
选择数字文字: (只要选择一个标高文字,程序自动会提取所在层上所有文字)
选择对象: 找到 1 个
选择对象:
(回车)
数字文字是否存在标识点[Y/N] ?y
(如图1-1,看文字旁边是不是有对应的标示点存在,程序会自动将提取到的高程值赋值到对应点位。)
(我们输入“y”确定存在标示点后回车,程序自动提取高程并如右图1-2显示,在这个界面容许进行定位验证和对编号、图号等非高程信息进行移项处理,对数据的正确合理采集有很大的好处,点“确认”程序自动将采集的高程输入DTM模型(数学模型,不可视!)
采集等高线标高:
采集等高线标高:
选择[截取等高线<1>/逐条等高线<2>/采集计曲线<3>/转换等高线<4>/退出<0>]<1>:3
(为了更精确地提取地形信息,我们可以考虑自动提取计曲线高程;)
选择一条计曲线:
选择对象: 找到 1 个
(只需要选一条计曲线,程序会根据相关特性搜索其他计曲线;)
选择对象:
(回车)
指定计曲线等高差<5>:
(根据样图确定计曲线等高差确实为5米,回车确认;)
(回车,程序自动提取计曲线并如右图2-1显示,同样容许进行定位验证和移项处理,点“确认”程序自动将采集的计曲线高程信息输入DTM模型(数学模型,不可视!)
结构施工图
57.56 万条内容 · 1104 人订阅
房屋建筑制图规范
1 总则 1.0.1 为了统一房屋建筑制图规则,保证制图质量,提高制图效率,做到图面清晰、简明,符合设计、施工、存档的要求,适应工程建设的需要,制定本标准。 1.0.2 本标准是房屋建筑制图的基本规定,适用于总图、建筑、结构、给水排水、暖通空调、电气等各专业制图。 1.0.3 本标准适用于下列制图方式绘制的图样: 1 手工制图; 2 计算机制图。 1.0.4 本标准适用于各专业下列工程制图:
