土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框剪结构墙体后期能否开洞?(只限技术上的讨论!)
发布于:2005-12-11 14:15:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
不知大家是否经常遇到这样的问题;有些业主或者甲方买了房子由于使用功能的要求,需要在墙上开个洞,问能否在技术上通过?怎么处理?
就这个问题拿到咱们加固论坛上讨论,咱们不讨论报批手续的问题,不讨论法律法规能否通过?只在技术上进行论证能否通过?如果可行怎么做加固处理?如果不行,说明具体原因。
全部回复(6 )
  • c0060321009
    c0060321009 沙发
    很简单 经过计算后 看开多大的洞 损失了多少 钢筋 就用粘钢法补强 一定要在剪力墙的双面粘钢,用化学螺栓打透
    2008-12-04 10:49:04
  • assssw
    assssw 板凳
    我不提倡这样作,很危险的
    2005-12-12 09:33:12
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
求助:我是菜鸟,希望得到各位前辈的帮助,急!
各位前辈,这是我用PKPM做的一个框架结构的电算结果,但在检查时发现第二,三层的一条主梁显红,不知到什么原因会这样?为什么第一层没红??求助各位前辈帮下忙!多谢!~
