土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 同回路中的电线大小一定要一致吗
施工当中经常有些工人在穿同一回路单相或三相时把零线穿小点,这样肯定不妥
但有没有强制规定?这样做隐患或说后果有多大?
全部回答(6 )
  • qissni122
    谢谢各位了
    2005-12-12 19:21:12 来自 PC 评论 举报
  • 天边一只雁
    宜,就不是绝对,不是硬性要求,只是建议你用。所以有钱的话可以用的,没钱的话,就用上述办法咯。
    2005-12-11 14:36:11 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
