土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 废水处理疑难汇总集(转)
废水处理疑难汇总集(转)
发布于:2005-12-11 08:23:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
氧化沟泥少,微生物因为天气寒冷,难培养,怎么办?
答复:
1.如果是在系统刚刚启动时的培养,污泥量少是正常的,随着培养的进行,污泥量会增多。培养时,曝气过度是很不利于污泥培养的。
2.当然微生物的量是和你的源水中的碳氢含量有关,碳氢不足自然无法使微生物数量上升。还请检查。
3.如果你的系统早就启动了,想要提高微生物数量。我觉得没有太大必要的。达到平衡就行了,重要的是处理出水的情况。
4.特意的提高微生物数量将使污泥老化,反而不利于出水水质的。
5.温度的问题,我觉得出水水温不低于10度,微生物活性是没有太大问题的。
6.根据F/M值的大小,可以知道你的微生物数量是否太低,该值不大于0.25,就说明微生物数量不是太低。
溶解氧控制在1.5ppm,在北方的冬季会不会影响一些高效的微生物繁殖(氧化沟工艺),降低出水水质?
1.微生物繁殖的速度与源水中碳氢含量的关系最为关联。
2.我平时运行的曝气池(氧化沟)出水溶解氧浓度一直维持在1.0ppm,冬天也没有太大变化的.你可以尝试一下,自己调整和摸索出自己水厂的合适参数。
3.控制低溶解氧的出水,可以使微生物在沉降阶段,加强内源呼吸,十分有利于微生物重新进入生物池首端后发挥更好的吸附氧化作用。
全部回复(48 )
  • szg169
    szg169 沙发
    非常感谢楼主分享!!!
    2014-02-26 14:24:26
  • tydftyydf54853
    先下了,看完后再交流。谢谢:Q:P
    2014-02-25 10:49:25
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
电镀废水处理中的问题
我这是一套电镀铜废水(柔性电路板生产工艺)处理系统,废水原水--混凝池--PH调整池--胶羽池--沉淀池。现有这样一个问题:胶羽池产生的胶羽易吸附在沉淀池的壁上,并且这些胶羽中带有较小的气泡,脱落后不易沉淀,有部分上浮影响出水的SS。望哪位大老能帮忙解决以下问题:1.如何解决胶羽在沉淀池壁着附;2.如何使胶羽中少带气泡??谢谢!!!!
