土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 有关厂用电快切装置的问题
有关厂用电快切装置的问题
发布于:2005-12-11 01:25:11 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
问题一:事故切换时,一般采用同时切换模式还是串联断电切换模式?厂用电技规里说是宜采用串联断电切换,请问实际工程中哪种应用比较多?
问题二:那些保护动作时应闭锁快切装置?
全部回复(7 )
  • binzi0017
    binzi0017 沙发
    正常时采用并联半自动,手动启动装置,自动合上备用开关,然后手动拉开工作开关,事故时采用串联切换,防止备用开关合在故障母线上,
    2007-02-03 23:16:03
  • hys3721
    hys3721 板凳
    我厂的厂用电快切装置,上次有一台工作电源开关无故拒绝合闸,造成厂用母线半段失压,跳机。该装置是采用的手动同时切换。即分闸、合闸脉冲同时发出。
    由于我厂备用电源取至110KV系统,300MW机组上500KV系统,500KV系统与110KV系统分开运行,未采用并联切换的方法!现在我正在寻找是否能并联切换的依据!
    2007-01-24 17:43:24
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
电缆穿过零序CT的问题
请教各位一个问题:高压开关柜接至电动机的电缆在穿过零序CT时,其钢铠的接地线是在零序CT中间穿过呢,还是在零序CT外穿过?
