土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 向结构设计师紧急求助
我家房子增加一个雨棚,短边1米(在砖墙上),长边1.5米(三块预制板),两边悬挑。施工队用钢管穿入最外侧预制板板洞内当一支座,其余用14的三级钢穿入板洞内并用砼将板洞封闭,短边方向一端嵌入在墙上凿出的10厘米槽内,一端刚在穿入板洞的钢管上,长边和短边钢筋均为14的三级钢,间距250mm,砼标号为C20,这样设置有问题吗,现浇板会发生倾覆吗?
全部回答(3 )
  • w-g-y
    送给刚接触结构设计及希望从事结构设计的新手的,其目的是使新手们对结构设计的过程以及结构设计所包括的内容有一个大致的了解,请前辈们不要见笑了,新人们有什么问题也可以在贴中提出来,大家共同讨论,共同进步..
    1,看懂建筑图
    结构设计,就是对建筑物的结构构造进行设计,首先当然要有建筑施工图,还要能真正看懂建筑施工图,了解建筑师的设计意图以及建筑各部
    2010-08-25 09:56:25 来自 PC 评论 举报
  • cx112358
    这么小的雨棚,弄玻璃的就行了外
    2010-08-25 08:51:25 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
