土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相1KW和单相1KW有什么不一样
三相1KW和单相1KW有什么不一样
发布于:2005-12-10 18:33:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
三相1KW和单相1KW有什么不一样,
有人说功率一样,根据功率乘时间,所以做功一样
有人说3相都有1KW,明显3倍
听他们这么说我都糊涂了
全部回复(7 )
  • yjig
    yjig 沙发
    无论三相还是单相的功率,计算公式是一样:
    功率=相电压×相电流×相数
    对于单相而言:相数=1,相电压=220V,若功率=1KW,那么可算出电流的数值。
    对于三相而言:相数=3,相电压=220V,若功率也=1KW,那么也可算出电流的数值。
    以上两个电流比较一下,哪个电流大?是单相吗?
    这就是单相和三相的差别。
    2005-12-11 17:13:11
    赞同1
  • zjdzjd223600
    zjdzjd223600 板凳
    电流不一样电流不一样电流不一样电流不一样
    2009-05-04 19:00:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于电机故障的问题..望有达人指教..
避开机械方面的原因不谈,请问各位达人,就电机本身而言会有哪些故障会造成电机在正常运行(80%额定电流,已平稳运行了3小时)过程中突然产生3--4倍额定电流的大电流?另外想请问: 电机一般不允许空载运行是否只是从节约电力资源的角度考虑? 一般200KW以上的三相异步电机能否允许空转?允许时间是多长?会不会对电机本身造成什么损伤?
