土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 分户壁挂式燃气采暖:水利平衡问题
分户壁挂式燃气采暖:水利平衡问题
发布于:2005-12-10 16:37:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我这里出现了这样一个问题:分户壁挂式燃气采暖,采用的支管和主管都是一样的管径的塑料管,那么水利平衡怎么办呢?请各位高手指点一二:::____
全部回复(6 )
  • chunjie-li
    chunjie-li 沙发
    在不超过壁挂炉采暖负荷的情况下能带动,安装方式有:<1:分水器安装.2:单管串联
    3;双管并联,异程式.4:双管并联,同程式.>
    分水器安装与双管并联,同程式安装效果最好.散热器冷热最均匀.
    2006-01-07 11:36:07
  • happun
    happun 板凳
    不好意思 好象积分不够发不了新帖子 只能搭车请大家帮忙了
    下面都是通风空调方面的单词 以前了解不多 现在我需要知道确切的意思 括号里面是型号什么的
    急用啊 谢谢了 帮上忙的XD 有空来青岛的 一律好好招待:)
    1、SIROCCO FAN (36000CMH, #6, 3/380/50Hz)
    2、OGDEN PUMP (5Kg/Cm2, 3570Kg/HR, 945*510*1455)
    3、VINYL CHLORIDE FELT W/PROTECTION (900mm*5t*100m)
    4、LOADING AND UNLOADING
    5、DUCT IN-LINE (18CMM*11MMAQ)
    6、WALL FAN (9CMM*3MMAQ)
    7、O.A LOUVER (10000CMH)
    8、DIFFUSER/VOL. DAMPER (890CMH)
    9、TURNING VANE (1300*500)
    10、EPDA INSULATION PAD (25mm)
    11、FD (1300*500)
    12、FVD (350*300)
    13、VD (500*350)
    13-1 B.D.D (500*350)
    13-2 RG (150*200)
    14、TOOL OF LOSS
    15、CONSUMABLE MATERIAL
    16、ISOLATING PIPE HANGER
    17、CANTILEVER PIPE SUPPORT
    18、PIPE ANCHOR
    19、CARBON STEEL PIPE SCHE. 40
    20、PIPE GUIDE
    21、TEMP. GAUGE
    22、PRESSURE GAUGE
    23、SUS STEEL PIPE
    24、BALANCING VALVE W/VALVE ACCESARY
    25、PRV W/VALVE ACCESARY
    26、2-WAY C.V W/VALVE ACCESARY
    27、STEAM TRAP
    28、GUIDE SHOE
    29、GAS GOVERNOR
    30、SAND FILTER
    31、VINYL CHLORIDE FELT W/PROTECTION
    32、LOUVER (23000CMH)
    33、DPV (250A)
    34、AAV (25A)
    35、SIGHT GLASS
    36、hot water RADIATOR
    37、RELIEF DAMPER
    38、BLOWER FILTER UNIT
    39、PAC(INDOOR UNIT) PAC(OUTDOOR UNIT) PAC(SLIM TYPE)
    40、CRAC
    41、AIR FOIL FAN
    42、AIR SHOWER (34CMM)
    2005-12-12 14:00:12
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
请问室外蒸汽管与热水管之间的距离
请问室外蒸汽管与热水管在同一管沟里面,他们之间的距离要求多少?还有用什么补偿器和坡度要求?谢谢
