土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 卫生间不想做透气道的话有无专用的透气管道呀
发布于:2005-12-10 16:05:10 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
公寓楼的卫生间因尺寸很小,如果用排气道的话会占去很多空间,影响洁具使用空间.
设想是用尺寸小一点的管道,就是不知道有没有这种产品.有14层的卫生间呀,每层的止回阀还是少不了的吧.有没有高人请指点一下.
全部回复(3 )
  • pzhwutom
    pzhwutom 沙发
    敷设在室外或则能否放大排水管径
    2005-12-12 16:25:12
  • suntuolin
    suntuolin 板凳
    也有一种的夹气砌块,也能做出这样的通道的,是在强里面就解决了。
    2005-12-10 16:45:10
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
冷却塔如何防止结冰
进入冬天以来,冷却塔百叶窗有水喷溅,结冰严重,不知道该怎么防止结冰?还有就是其他公司的怎么防止结冰的,说来听听,也指教一下我。
