土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 浩辰ICAD电气软件IDq2005i
浩辰ICAD电气软件IDq2005i
发布于:2010-08-24 15:56:24 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
浩辰ICAD电气软件IDq2005i
浩辰IDq2005i是国内首家推出基于非AutoCAD的自主平台的电气软件。它的全开放性参数定制,成功通过建设部科技司最高级别鉴定,无需其他CAD平台支持。它真正做到了从CAD辅助绘图到辅助设计乃至智能设计的功能性转变,是电气设计CAD领域的一次质的飞跃。
这是国产软件在电气设计领域掀起的一次变革,它让中国电气设计师感受到了智能化送来的设计工作的愉悦;拥有浩辰ICAD电气软件IDq2005i,就等同于拥有了电气设计手册和设计规范,拥有了大量厂家的产品样本,更拥有了在任何地方做现场设计的便利。总之,浩辰IDq2005i为您带来了一次改变。
卓越的电气工程设计全面解决方案
◆高、低压供配电系统图(一次):千余种高低压开关柜标准出线方案及多种常见的抽屉柜型式,强大的图形编辑功能,使设计人员可以任意选择,自由组合开关柜出线方案,快速生成高低压配电系统图或生成任意格式的定货图,自动生成设备表。
◆电气控制原理图(二次):标准图库收纳了最新的二次标准图,包括《35/6(10)千伏变电所二次接线》(交流)新(旧)标准图以及《低压双电源切换电路图99D373》、《低压母线分段断路器二次接线97D374》,随时跟踪设计标准的变化更新图库,该图库调用简单,编辑方便容易修改;同时可完成一次主回路设计、端子设计、生成端子表及箱盘设计等,自动生成设备表。
◆动照平面图:提供强大实用的平面图设计功能。对于照明设计,根据建筑物的不同功能场所要求的照度值及选择的光源和灯具,应用“利用系数法”做照度计算,采用房间均匀,行列,沿线等布置合理的照明灯具;对于开关及插座设备的布置方式更加灵活及智能化,选定设备沿墙(圆弧)、插座穿墙、开关自动、网格线上等布置方式,布置过程动态、所见即所得;布置设备的同时自动连接导线,自动断线,可以根据导线的用途和型号自动选择导线规格及保护管管径;程序自动搜索平面设备,赋值后自动标注,自动统计生成单张图或多张图的可排序材料表;根据需要对平面中任意设备符号、型号、规格作整体替换,同时修改图面的标注和材料表中的统计结果,实现一次性在不打开图的情况下对多张图的整体修改。
◆防雷接地设计:按保护范围及要求绘制防雷及接地平面图。
◆动照系统图:根据设计要求自动实现负荷计算,设计人员通过对系统图型式的选用,自动生成合适的动照系统图。动照平面图完成后,更可实现对每个配电箱的出线回路作模拟通电的检测,根据检查结果修改设计,无误后自动生成任意型式的系统图。
◆变配电所设计:提供百张变配电所标准图。并可自行布置高低压配电柜,变压器及其它相关设备,沿任意方向生成变配电所剖面图,自动统计材料表。
◆计算功能:提供全面的电气计算功能,包括负荷计算、高压系统短路电流计算及高压设备选择校验、电力变压器保护计算、短路保护计算、电动机保护计算、电力电容器保护计算、分段母线保护计算、电压损失计算及电机起动计算等。
◆智能化及综合布线设计:包括PDS平面和PDS系统设计,并全面提供广播、电视、消防、电话等弱电平面和系统设计功能。
◆实用工具:提供一系列强大的实用工具,有处理文字工具(包括处理R12图形在R14中打开出现的乱码的工具)、表格绘制工具、图层管理器、线型管理器、图块处理工具等多种工具集。
◆在线查规范:收录了国家及行业等几十种常用的设计规范,按规范名查询,按关键词查询,并列出与之有关的内容,大大方便设计人员使用规范,并可选择打印。
◆在线查手册:融入了电气手册中常用的公式、表格、技术资料等,完全是一本电气设计指南,方便设计人员查询。
◆在线选型:提供电气设备生产厂家的电子样本,用户在设计的同时能随时查询,并可将其中的标准图直接调到绘图环境中使用。
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
射日报价软件
软件简介: 一个很好的成套报价软件,重要的是免费!!! 附件名:20108241282635756051.zip 文件大小:4808K (升级VIP 如何赚取土木币)
