土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 这个错误是什么意思
这个错误是什么意思
发布于:2010-08-24 15:53:24 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
***** Floor No. 19 *****
| total information of floor |
| node information |
| beam information |
Warn 76 : Lb < 0.2, Nb= 211 Lb= 0.00
Warn 76 : Lb < 0.2, Nb= 212 Lb= 0.00
Warn 76 : Lb < 0.2, Nb= 220 Lb= 0.00
Warn 76 : Lb < 0.2, Nb= 221 Lb= 0.00
全部回复(4 )
  • scyuey
    scyuey 沙发
    按建筑图有些节点间距过小,可以适当加大点,或者合并。
    2010-08-24 19:42:24
  • scyuey
    scyuey 板凳
    节点距离过小。应该是这样的哈
    2010-08-24 19:41:24
30.87 万条内容 · 562 人订阅
节点拔高和新建一标准层处理错层的结果不同
很简单的一层房子,错层1500mm,用节点拔高和新建一标准层两种方法,处理错层的结果居然不同。节点拔高结果位移不满足,新建一标准层,受剪承载力不满足。谁能帮我看看?
