土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教110/35/10变压器问题
请教110/35/10变压器问题
发布于:2010-08-24 15:49:24 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
1,由于分布式供能需要,配电网络110/35/10变压器35侧能否既送电又受电(非额定负荷,不定时),此时工况为什么情况(各侧电流方向)?需要什么条件?
2,一个发电机能不能同时向35和10侧同时送电(电机为10,升压至35)?
:lol 有没有高手呀?
全部回复(12 )
  • jackshowing
    jackshowing 沙发
    1,理论上可行,实际上要和上级电力部门沟通一下。
    2,这个估计太难,没人做过。不过理论上调节线路电抗电容应该可以做到,比较复杂。
    有没有华东或上海电力设计院的。做出来有咨询费。
    本人供配电专业,无发输变电资质。
    :lol
    2010-08-26 08:16:26
  • ssmxpjs
    ssmxpjs 板凳
    一般的变压器都能满足你的第一个要求,因为变压器只是能量传输的一个节点。
    你第二个想法是基本不能实现的。
    你如何把10KV电压变成35KV呢?不还是要通过变压器吗
    2010-08-25 14:19:25
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
自藕变压器的中性点是否应该接地?
作业井场用的自藕变压器,输入端是1140V(无中性线),输出是380V,因为用电设备都是220V,所以输出端增加了N线端子。由于整个线路安装了三级漏电保护,所以将输出端的N线接地,但是不知什么原因,N线端子接地后,自藕变压器嗡嗡作响。最近连续下雨,主变压器的零克烧了,这几台主变压器的三相电压极不平衡。主变压器被烧跟自藕变压器有关系吗?生产厂家认为是自藕变压器N线接地引起的主变压器被烧,这种说法有道理吗?
