土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求救,三相四线制是不是必须坚持?
采用双回路供电,一路为稳压柜输出,另一路为UPS输出,但两路零线都回到了同一配电柜,后又分两路给设备供电,这里共用一根零线输出到设备合不合乎规范啊?也就是到设备按三相四线制应有8根线,这里只用了7根线,有没有什么规定不许这样做啊?
全部回答(4 )
  • yanhao91715
    这样好象不可以的,因为现在设备供电最少要三相四线,外壳接地,保证设备的安全运行和人员的安全.
    国家现在最新规范GB50303为TN-S系统,也就是三相五线制.
    2005-12-12 21:34:12 来自 PC 评论 举报
  • 王磊
    no
    2005-12-12 21:04:12 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
