土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 求救,三相四线制是不是必须坚持?
请问采用双回路供电给同一设备,是不是必须采用单独的三相四线,不能共用零线,如果共用零线,合不合乎规范?如不符合,哪里有规范可以查询?
全部回答(9 )
  • 内蒙古电力
    共用零线原则不可以,主要是共用零线在一个变压器检修时,由于运行变压器负荷的不平衡或接地不良,零线要带有一定的电压(或有接地电流流过),对检修变压器形成一个潜在的危险点,容易造成反送电等事故。。。。。。。
    2009-03-07 18:23:07 来自 PC 评论 举报
  • hillsea
    路过,学习一下!!!!!!!!
    2009-02-27 13:29:27 来自 PC 评论 举报
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
