土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 变频压缩机哪个型号好
变频压缩机哪个型号好
发布于:2010-08-24 15:19:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我现在需要一套制冷系统,打算采用变频控制,各位能告诉我那个品牌的哪个型号的制冷压缩机好吗,5P的
全部回复(3 )
  • ren_186
    ren_186 沙发
    不好 坏了修起来太麻烦了
    2011-01-06 20:59:06
  • ananguoji
    ananguoji 板凳
    三菱,松下的变频空调不错,可以了解一下
    2010-12-13 09:46:13
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
请教到底是装储液器和气液分离器
我这里需要做个系统,基本属于跨温区的,库体低温要求控制在4度,常温控制在25度,采用1P丹佛斯压缩机,膨胀阀节流,风冷冷凝系统,现在有个问题,不知到底是在回气上装气液分离器还是在冷凝器后加装储液器,还请各位老师指教!拜谢!
