土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ PE线,PEN线和等电位联结线的可靠导通比带电导体的可靠导通更为重要
发布于:2010-08-24 14:53:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个回路内如果中性线中断,电灯就不亮,电动机就停转
或发出异声,人们可以及时察觉并修复故障,在这时间内并
未失去接地,后果并不严重。但用于接地的导体如果不导通,
设备照常工作而无异常,故障不能及时察觉,但这时电气装
置已失去接地,一旦发生电击、电气火灾等事故,才发现灾
祸与接地中断有关,这时以无法弥补损失,所以PE线和PEN
线的导通比带电导体的导通更为重要。
为保证接地的导通,PE线盒PEN线的截面积应同时满足
机械强度和对接地故障电流热稳定的要求,PEN线还应满足
通过负载电流时的允许载流量和电压降要求
----------------------------------------------引自王厚余先生著作
  • gaosong1218
    gaosong1218 沙发
    今天刚看到。我最近也在看王老先生的著作。。。
    2015-07-14 11:20:14
  • ccccyq
    ccccyq 板凳
    我也非常赞同这种说法
    2010-09-08 20:10:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
c65n-c16a/1p+vigi什么意思
今天看电气图纸,发现这个标注开关,我不知道+VIGI什么意思。哪个大虾给解释一下啊,谢谢啦:lol
