土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ R407C是否可以用于满液式蒸发器?
全部回答(12 )
  • 峰哥
    to:zhhwb
    1.你说的蒸发温度降低和那个比较降低呢,效率低也是和那个比较呢?
    2.机组效率也降低,有没有证据来证明,你的观点我表示怀疑?
    3.可以肯定就是R407C目前还不能用于满液式,但是由于它可以采用洛仑兹循环,效率一定高于理论循环的效率。为什么好多干式蒸发器采用了非共沸,也就是这个道理!
    2007-08-21 23:11:21 来自 PC 评论 举报
  • zhhwb
    应该不是不能,是用了会因为R407C本身温度滑移大的特性,导致实际蒸发温度偏低,效率低。
    使用通常的管壳式冷凝器也同样会导致机组效率低。
    针对管壳式冷凝器,2002年前就有文章分析,好像是《采用管壳式冷凝器的R407C机组的性能分析》。
    也就是R407C的使用场合有很大的局限。
    2007-08-21 17:02:21 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
