土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ PKPM建模时框剪结构中的墙顶边框梁(暗梁)是否输入问题探讨。
发布于:2010-08-24 13:14:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人有一疑问请各位同仁共同探讨,请高手指点,就是在高层框架-剪力墙结构中,楼层位置的边框梁或暗梁在建模时是否输入的问题。根据《高规》第8.2.2条的规定,框架剪力墙结构中剪力墙宜带边框,则在PKPM建模时标准层中是否输入边框梁或暗梁,对这个问题本人跟多位资深结构设计师(包括图审机构的权威人士)进行探讨过,但意见很不统一,因此想向各位大虾请教。本人的看法是:建模时墙上不宜输入边框梁或暗梁,理由是:
1、墙上输入梁后,软件计算时,墙顶部分梁刚度会与墙刚度进行叠加,使结构整体刚度增大,但实际是墙顶的边框梁或暗梁属于墙体的一部分,刚度是不宜增加的(不考虑边框梁或暗梁形成约束的有利影响、不考虑配筋对刚度的增大影响);
2、由于刚度增加,会使结构位移验算发生较大变化。从本人对某个工程的验算比较后发现,输入梁与不输,结构位移相差5-10%左右(只是针对单个具体工程比较的结果,没有进行多工程统计)。刚度增大,将使地震作用增大,对配筋有影响,但其利弊性没有进行比较。
3、墙体上输入梁以后,计算分析时,墙元的出口节点的计算及协调性是否能够很好地计算与协调无法确定。
4、实际工程中本人是如下处理的:建模时墙体上不输梁(边框梁或暗梁),进行计算,出图时在CAD中人工设置边框梁或暗梁,其配筋按构造配筋或为方便施工将墙端框架梁的一部分纵筋进行通长设置。
针对鄙人的上述看法,请各位大虾指教并请您阐述一下您的理由,谢谢。
全部回复(24 )
  • 忆水流年123
    梁刚度确实和墙会叠加,
    2016-11-09 17:21:09
  • hzhtz1979
    hzhtz1979 板凳
    看来还是没有定论,什么时候输什么时候不输?
    2015-05-11 12:50:11
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土保护层厚度和安全等级的关系
请问各位朋友 混凝土安全等级和保护层厚度的关系???????????而规范查保护层厚度 跟环境类别有关系?没提到安全等级啊???那么环境类别和安全等级啥关系呢??????????谢谢各位了
