土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 非专业“学生”请教通风与换气
非专业“学生”请教通风与换气
发布于:2010-08-24 13:05:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
有一个尖顶的牛舍,尺寸150米*30米,夏天有窗户可以通风,冬天窗户全部要封闭,要靠屋顶上的通气帽通风,怎么确定那个通气帽的个数和大小呢?
我不明白,通风的作用是什么~我觉得是两个作用,一是降温,二是换气。所以这个牛舍冬天通风的作用是用来换气的,我是不是可以根据设计手册上的换气方面的计算公式确定通风帽的个数和大小呢?
真诚请教各位大侠,因为我不是学这个专业的,但是现在遇上这个问题,看了一上午手册了,还是不明白~
全部回复(5 )
  • fastforever
    fastforever 沙发
    是不是用那种无动力风帽?你从手册上面查出牛舍的换气次数,算出来牛舍的换气量,除以每个风帽的换气量,不就是风帽的个数。
    2010-08-25 14:52:25
  • liliting1984
    liliting1984 板凳
    期待答案中:kiss: :kiss: :kiss:
    2010-08-24 15:24:24
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
求助:风井是否必须要设机械排风?
现在一座十一层的住宅,各层每户的厨房油烟机接到直通屋面的风井,想请教一下这个风井是否必须要设计排风机?有没有相关规范?谢谢指教。。。
