土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 浪涌保护器与避雷器
浪涌保护器与避雷器
发布于:2005-12-10 10:14:10 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
请教:
现在的浪涌可以在低压无功补偿柜里替代避雷器么?请说明原因。谢谢
全部回复(6 )
  • s9
    s9 沙发
    http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=121005&boardID=221
    2006-01-02 21:30:02
  • aha_yuan
    aha_yuan 板凳
    个人理解浪涌保护应该是针对设备的保护措施,可以是防止线路上的脉冲对设备造成损害的保护也可以防止雷电的感应保护。
    2006-01-02 17:54:02
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
新高规中的漏电火灾报警系统
致Linxinglong: 我这个话题也是关于电气减灾的啊,要不发在哪块,我上次发了,你锁住了,请指教!1、这个漏电火灾报警系统与平时的火灾自动报警系统有什么不一样? 2、与平时在配电过程中设置的漏电断路器有什么区别?平时设的漏电断路器漏电时就会跳闸,那么要是设了漏电火灾报警系统的话一漏电就报警吗? 3、在设备上,漏电火灾报警系统与平时的火灾自动报警系统会增加什么设备吗?是不是就是主机的功能增加了漏电报警而已?
