土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 储液器满液,视液镜不满液
储液器满液,视液镜不满液
发布于:2010-08-24 11:52:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各位前辈请指点一二,我设计过很多系统,经常存在一个问题,就是储液器内已经看到有液体了,可是供液管上的视液镜显示不满液。储液罐出口依次是截至阀、干燥过滤器器、视液镜、电磁阀、截止阀、膨胀阀。有个现象就是,冷凝压力有上升趋势时,视液镜上就会满液,下降时立即不满液,供液管流速按照1m/s计算管径的,更换过干燥过滤器,但是还是一样。
全部回复(21 )
  • 郝委
    郝委 沙发
    我想这中间存在一个时间差问题,冷凝压力降低了以后传导到储液罐有个时间差,前面是过冷度小的液体在冷凝压力高的状态是稳定的,突然的降低了冷凝压力,稳定状态被打破,而且降低沸点降低,形成闪发气体在所难免!不知是否正确!
    2023-12-01 14:18:01
    来自 土木在线APP
  • refrigeration308
    视液镜处在制冷剂流速小时会有部分制冷剂由于从贮液器出来经过截至阀、干燥过滤器器或者还有弯头等有局部阻力处,会有少量的制冷剂闪发成气体,如果流速慢气体会在视液镜等位置较高处聚集,慢慢就会越集越多形成气泡。冷凝压力升高时,会使供液压差变大,这样制冷剂的流速会增大,制冷剂也有闪发为气体的但是还没来得及形成气泡就被液体制冷剂带走,所以看不到气泡。希望我说的能对你有帮助,有问题的话可以发邮件到我的信箱 refrigeration308@163.com咱们交流
    2011-05-16 13:22:16
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
怎么检测R22的好坏??
R22的 好坏 怎么检测?? 为什么有些低压都到0.3MPa了。但是机组就是不结霜, 请问 是不是 制冷机的纯度有问题? 注意:冷媒充值量不少的哦!!
