土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 卫浴空间设计的九点注意事项
卫浴空间设计的九点注意事项
发布于:2010-08-24 11:38:24 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
卫生间和浴室的装修,如何来体现它的舒适度、温馨感和安全性,成为装修的一个重点。家装业内人士指出,卫浴间的装修在家庭装修中涉及的细节是相当多的,如果处理得不好,不仅会直接影响日后居家生活的质量,更会影响心情。因此在卫浴间装修时需注意以下几个要点:
一、顶棚设计
卫浴间的水汽较重,所以,要选择那些具有防水、防腐、防锈特点的材料做顶棚是很重要的。
二、地面要点
卫浴间在铺地砖之前,务必做好防水在瓷砖铺设之后,要保证砖面有一个泄水坡度(一般以1%左右为宜),坡度朝向地漏;地面在铺设完瓷砖之后必须做闭水实验,时间至少要保证24小时;铺设地砖时要注意与墙砖通缝、对齐,保证整个卫浴间的整体感,以免在视觉上产生纹乱的印象。
三、墙面的考虑
卫浴间的墙面瓷砖要注重防潮、防水,而且贴瓷砖时要保证平整,并要与地砖通缝、对齐,以保证墙面与地面的整体感;如遇到给水管路出口,瓷砖的切口要小、适当,方便给水器上的法兰罩盖住切口,使得外观完美和自然。
四、门窗要注意
卫浴间最好要有窗户,以利通风;如果没有窗户有碍透气,这里尤其要注意门的细节。为防止卫浴间的水向外溢,门界要稍高于卫浴间内侧;卫浴间的门与地面的空隙要留得大一点,以利于回风出气;如果是推拉门,还要在推拉门与卫浴地砖之间做一层防水以防渗水。
五、注重电路的铺设
卫浴间的电线接头处必须挂锡,并要先后缠上防水胶布和绝缘胶布,以保证安全;电线体必须套上阻燃管;所有开关和插座必须有防潮盒,而且位置也要视电器的尺寸与位置而定,以保证使用的方便合理,以便减少不应有的麻烦。
六、严防水路改造
卫浴间的给排水线路最好不要做太大改动,如果要改动时,要根据具体情况而定,如洗衣机的型号不同,上下水的位置也会有所不同,因此水路不动最好。
七、把好洁具的安装
最好在装修之前把下水孔距记好,按尺寸选好浴缸、浴房、坐便器、洗手盆等洁具,以免在装修时尺寸不合适;坐便器的安装要先用坐便泥密封好,再用膨胀螺丝或玻璃胶固定,这样,在坐便器发生阻塞时便于修理留下空间。
八、强调通风换气
卫浴间必须要有排风扇,而且排风扇必须安有逆行闸门,以防止污浊空气倒流,非气回流等。
九、预留绿化点缀
为增添几许生气,使卫生间不应该成为被绿色遗忘的角落。这样,装修时可以选择些耐阴、喜湿、适潮的盆栽放置在卫生间内,使卫生间平添几分生气。
全部回复(9 )
  • wuchunhui198601
    我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱!!!!!!!
    2011-03-13 17:16:13
  • hxypopo2005
    hxypopo2005 板凳
    不错,学到了,以后会多注意楼主说的这些
    2011-02-17 11:17:17
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
书房的装饰技巧
在面积充裕的居室中,可以独立布置一间书房;面积较小的居室可以辟出一个区域作为学习和工作的地方,可用书橱隔断,也可用柜子、布幔等隔开。书房的墙机、天花板色调应选用典雅、明净、柔和的浅色,如淡蓝色、浅米色、浅绿色等。地面应选用地板或地毯等材料,而墙面的用材最好用壁纸、板材等吸音较好的材料,以达到安宁静谧的效果。 书房的家具除要有书橱、书桌、椅子外,兼会客用的书房还可配沙发茶几等。书橱应靠近书桌以存取方便,书橱中可留出一些空格来放置一些工艺品等以活跃书房气氛,书桌应置于窗前或窗户右侧,以保证看书、工作时有足够的光线,并可避免在桌面上留下阴影。书桌上的台灯应灵活、可调,以确保光线的角度、亮度,还可适当布置一些盆景、字画以体现书房的文化氛围。
