土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 监理竣工报告
监理竣工报告
发布于:2010-08-24 11:19:24 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
一、 工程概况
******工程位于***镇***路11号内,工程建筑面积**㎡,共三层。主体结构为全框架钢筋砼,框架结构抗震设防类别为丙类,按6度四级抗震设防。设计使用年限为50年;主体结构采用HPB235及HRB335钢筋;主体结构砼强度等级为:C25;填充墙砌体结构施工质量控制等级为B级,内外墙砌体材料±0.00以下用MU10实心水泥砖,M10水泥砂浆;±0.00以上用MU7.5多孔砖,M5混合砂浆。
本工程由*****建设,****建筑设计院设计,****工程建设监理有限公司监理,*****探勘察院勘测,*****质量安全监督站监督,*****建筑工程有限公司总承包。
本工程于2007年**月**日开工,至2008年**月**日完成基础±0.00以下结构工程;主体工程于 2008 年**月**日开始,至2008年**月**日完成三层柱屋面梁板砼浇筑,至2008年**月**日主体结构施工完成;于2008年**月**日全部施工完成并组织了竣工预验收。
二、评估依据
1、《中华人民共和国建筑法》
2、《建筑工程质量管理条例》
3、《中华人民共和国合同法》
4、《工程建设监理规范》
5、《浙江省建筑节能管理办法》
6、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)
7、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)
8、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002)
9、《建筑节能工程施工验收规范》(GB50411-2007)
10、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)
11、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)
12、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002/11/21)
13、施工图纸、设计说明和设计指定的标准图集
三、质量控制
1、进场后我监理部积极做好工程前期的准备工作,在熟悉图纸、有关设计文件和工程地质勘察报告的基础上,及时编制本工程的《监理规划》和《监理实施细则》,同时对施工单位的《施工组织设计》和各《专项施工方案》进行了认真审核,主动协调工程建设各方主体间的关系,保证了工程施工的正常进行。
2、原材料的控制:对进场的钢筋、水泥、商品砼、砂、碎石等认真审核相关资料查看其是否齐全、与投标书是否相符;并对钢筋、水泥、钢筋焊接接头、砂浆试块、商品砼试块等及时按规范要求见证取样、送检复试;装饰装修原材料的品牌、规格、型号按标书或业主要求验收;对消防、水电、弱电等原材料按规范及业主指定品牌验收;铝合金门窗按业主指定规格、品牌验收;不合格材料禁止进场使用,把好使用材料的质量关。
3、施工过程控制:我监理部对照各施工单位的施工组织设计及各专项施工方案,严格按照监理规划及细则对各施工工艺进行全过程控制。
(1)基础工程:土方开挖过程中及时检查平面位置、水平标高、边坡坡度等必须符合设计及规范要求。土方开挖过程中检查基坑的排水必须符合设计要求,确保基坑在施工时良好的作业环境。基坑周围应设排水沟,防止地面水流入坑内,以免塌方或地基土破坏,挖方时不应碰撞或损伤支护结构、降水设施。土方回填过程中检查排水措施,每层填筑厚度、含水率、压实程度必须符合设计要求
我监理人员严格控制施工工序的质量,对钢筋、模板、轴线位置、标高、予埋件位置、隐蔽工程等在施工方自检合格的基础上进行认真复检,验收合格并签字后方准许进入下道工序施工;对关键部位、工序进行旁站监理;对钢筋原材料、焊接接头试件、试块等采取见证取样,保证试件的真实性
(2)主体结构工程:
①模板 :经检查验收,模板具有足够的强度、刚度、撑拉杆件固定牢固稳定; 模板接缝不大于1.5 mm。模板上每处粘浆和漏涂隔离剂累计面积不大于1000 cm2 符合要求。
②钢筋:钢筋的品种规格和质量符合设计要求和有关标准的规定,钢筋表面洁净、无损伤,油污、老锈。钢筋的规格,加工形状、尺寸、数量、锚固长度和接头位置都符合设计要求和施工规范规定。钢筋焊接由合格上岗证焊工操作,焊接头机械性能试验合格。保证项目符合要求。钢筋绑扎缺扣,松扣的数量不超过应绑扎数量的10 % 。钢筋绑扎、弯钩形状和朝向、接头部位和搭接长度符合规定。箍筋数量符合设计要求,弯钩角度和平直段的长度基本符合施工规范。
③混凝土:混凝土浇筑前对商品混凝土配合比单进行审核,符合设计要求后方同意施工单位浇筑,混凝土浇筑实行全过程监理旁站监理,并对混凝土坍落度进行抽测,对混凝土试块制作进行见证;保证项目符合要求。
④ 砖墙 : 砌体砂浆密实饱满,抽查的水平灰缝砂浆饱满度均大于80%,灰缝横平竖直,砌筑方式正确。保证项目符合要求。 经验收未发现3皮同缝,留槎做法符合施工规范,拉结筋长度及数量基本符合设计及规范规定,留置构造柱位置基本正确。基本项目符合要求。
(4)、装饰工程:
卫生间、厨房间墙面及走廊1.2M以下墙面用饰面砖粘贴,楼梯1.2M以下采用软包。卫生间、厨房间地面为地砖,教室采用实木地板走廊及楼梯采用PU材质地面。我项目监理部严把装饰材料质量关的基础上,严格控制装饰施工的工序关,并对隐蔽资料进行验收合格签字后方可进行饰面材料的安装施工;对走廊、卫生间及厨房间面砖的平整、垂直、空鼓等现象进行复查;对教室实木地板施工进行检查;对粉刷墙面进行平整度、垂直度、空鼓等现象进行复查,对不符合验收规范的部分施工工序,都要求施工方进行返工处理。
(5)屋面工程:认真对SBS防水卷材、挤塑式聚苯乙烯保温板等原材料验收,并经见证取样复试合格后方同意进场;严格把握工序施工的质量,防水工序施工时要求在天气晴好且通风良好的情况下开展施工,注意基层保持干燥并做好清理工作,卷材搭接宽度等;
(6)安装工程:要求安装工程与土建、装饰施工同步穿插进行。对电线电缆、灯具、吊扇、排水管等原材料严格验收,检验合格后方可使用。对现场相关试验(如:电气安装工程接地电阻测试、导线绝缘测试、给水管强度施工、排水管通水试验、通球试验、屋面卫生间蓄水试验等)进行见证;严格按设计和施工规范要求对预埋套管进行复核,对施工现场管线、设备进行检查、检测、试验,并对隐蔽部分进行隐蔽工程验收,工程质量符合要求。
4、施工过程中现场一旦发现问题,监理方及时与施工方进行沟通,通过发口头指令、监理工程师通知单、停工通知单等方式及时处理,保证工程的施工质量达到设计及规范要求。
5、质量保证资料核查
土建资料:
(1)、钢筋出厂合格证**份,试验报告**份;
(2)、钢筋接头焊接试验报告共**份;
(3)、砼试块报告共**份,砂浆试块检测报告共**份
(4)、水泥出厂合格证、试验报告**份;
(以上试块、试件报告均为合格)
主体结构安装资料:
(1)、水电专业:检验批:**份(其中,电气**份;给排水**份;通风**
份);材料报验:给排水**份,电气**份
避雷引下线与屋面防雷经现场测试与验收合格,符合设计与规范要求。
四、建筑节能工程:
1、门窗工程:外窗采用浙江中财型材有限责任公司生产的中财PVC塑料推拉窗,玻璃厚度为5+6A+5mm。我项目监理部严格验收原材料,对要进行复试的原材料进行见证取样,合格后方可用与本工程。门窗工程施工时,对窗的标高、窗框的垂直度、水平度、玻璃厚度,以及窗框与墙体连结的节点进行检查。安装后检查窗扇开启是否灵活。打胶是否符合要求,基本保证了窗安装的质量。
2、外墙保温工程:本工程外墙保温浆料采用浙江天硕保温材料有限公司生产的TS20胶粉聚苯颗粒保温砂浆,我项目监理部认真审核验收原材料,并见证取样进行复试合格后方同意施工方使用。在外墙保温砂浆施工时,要求施工单位严格按照专项施工方案进行施工,钢丝网固定是否牢固,对发现不符合验收规范的施工工序,要求施工单位返工处理。
3、屋面保温工程:本工程采用宁波鄞州德丽工贸有限公司生产的挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS)(40MM)。我项目监理部严格对原材料进行验收。施工时要求施工方在铺贴保温板时紧贴基层表面上,并铺平垫稳,板间隙应采用同类材料嵌填密实。
五、安全生产、文明施工监督管理
我项目监理部根据本工程的特点、相关安全验收规范的要求在开工前编制了《安全监理规划》,在关键工序施工前有针对性的编制了《安全监理实施细则》,并在工程监理过程中贯彻实施;对施工单位上报的《施工组织设计》、《安全施工方案》中,重点审查了安全生产、文明施工措施内容,并督促施工单位严格按批准的方案要求实施;在施工过程中我项目监理部建立了周、月安全检查制度,建立了施工机械进场报验制度,建立了安全监理台帐等;施工中重点对外架搭设、井架安装使用、承重支模架搭设、特殊工种操作人员上岗证、施工临时用电等作重点检查验收,对进场钢管、扣件进行见证取样复试合格后方同意施工方使用,发现安全隐患及时签发安全《监理通知》并督促施工单位及时整改,施工单位整改完成后进行严格复查,安全隐患消除后方同意施工方进行后序工程作业,使本工程施工过程中无安全事故发生,完成预定安全监理目标。
六、资料信息管理及技术资料
1、项目监理部严格抓好资料,要求施工方做到与现场同步。项目监理部共召开监理例会**次,形成监理例会纪要**份;向施工单位发出各类通知、指令共**份(其中质量通知单**份,安全通知单**份,工程暂停令**份)。地基验槽记录1份,基础、主体结构验收纪录2份。
2、分部资料汇总情况
序号 资料名称 份数
1 地基基础分部 5份
2 主体分部 5份
3 装饰装修分部 14份
4 屋面分部 6份
5 电气分部 13份
6 给排水分部 6份
7 建筑节能分部 4份
8 单位工程验收记录 1份
以上分部工程均为合格
七、沉降观察情况
本工程沉降观测共观测**次,其中累计最大沉降值为**mm,累计最小沉降值为**mm,沉降量差为**mm,情况良好,满足建筑物安全稳定功能基本要求;
八、评估结论
我监理部在竣工验收前对*********工程施工现场及施工资料进行全面核对、检查,评定结果为:
1、施工方已按合同约定及设计图纸的内容完成了全部施工任务;
2、单位工程所含各分部工程质量全部合格;
3、质量保证资料齐全、完整;
4、相关安全和功能的检测资料完整;
5、主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定;
6、观感质量综合评定为一般;
综上所述对********工程综合评定为合格。
*****工程建设监理有限公司
********工程项目监理部
2008年**月**日
全部回复(4 )
  • guojunfeng321
    guojunfeng321 沙发
    楼主辛苦了,资料不错!!
    2014-01-06 09:14:06
  • 国家建筑
    国家建筑 板凳
    希望这不是八股文,有内容,贴合实际,,,
    2014-01-05 18:04:05
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
苏州市房屋权属登记面积计算规定
苏州市房屋权属登记面积计算规定
