土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 到底是光源对还是灯具对呢?
到底是光源对还是灯具对呢?
发布于:2005-12-09 23:15:09 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
<建筑照明设计规范2004版> 中照明供电部分,每个分支回路所带 不宜超过 25个光源
<民用建筑电气设计规范>同条,不宜超过25个灯具.
到底是光源对还是灯具对呢?若论光源,则灯具内的每个灯头都算一个光源.若按灯具算,则不论灯头数目都按一个算?
注:条文说明,光源按灯理解.
如果某荧光灯灯具中包含2个灯管,是不是要算进去灯管数目呢?
同行们,这条各位是如何理解呢?
全部回复(5 )
  • yzj_xj
    yzj_xj 沙发
    最好以光源数量为准,审图的人没法找你的茬。
    2005-12-10 21:09:10
  • 李兴龙机电科技
    1.国家标准大于行业标准,最新标准大于旧标准;
    2.光源数量,不是考察灯具数量;
    3.同意3t观点。特别是装修工程,要遵守规范规定,同时要考虑控制功能分区。规范的措辞是“不宜”,非禁止。
    2005-12-10 13:24:10
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
也不知哪里有这种产品,道路照明可用
目前,由于气体放电灯具有发光效率高使用寿命长省电节能的特点,广泛使用于道路机场广场码头以及商场停车场等场合,而目前,大部分地方均采用传统的电感镇流器设配,大量的电感镇流器设配的使用,使得电压电流波形产生畸变,由此降低了供电系统的有效容量与质量,功率因数只有50%以下,对接入的其它电器设配及通讯线路产生较大干扰。   随着人们对环保意识和节能意识的不断提高,一种新兴的高强度放电灯电子镇流器行业正在崛起,它具有体积小、重量轻、温升低、功能全、电压适应范围宽、节省大量铜材的特点,同时它的功率因数高,启动电流小,对电网几乎无影响,在提高照明质量的同时,又能降低运营成本。其节能环保绿色照明的性能,对人类可持续性发展有着重大的现实意义和深远的历史意义。
