土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 絮凝增强技术在淤泥清理项目的应用
絮凝增强技术在淤泥清理项目的应用
发布于:2010-08-24 10:06:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一篇小文章,有需要的可以简单看一下
絮凝增强技术在淤泥清理行业的应用
―――如何选择聚合物供应商
一、 简介
本文旨在介绍聚合物的用处和其在淤泥清理行业中的功效,比如沉积物脱水,处理沉积物的新工艺。聚合物的化学机理请参考相关专业书籍,本文将不作特别介绍。迄今为止,已有二十五种淤泥清理项目使用聚合物,笔者在本文的结尾部分将其列出以供参考。是否使用聚合物往往在污泥清理项目的立项阶段就必须予以考虑,如果在项目进行中间增加使用聚合物的工艺就有可能无法获得环境许可。几乎所有的淤泥清理项目都使用聚合物,工程技术人员的创新使得其应用变得令人振奋。笔者相信,进入21世纪,更多的创新的应用将被发现。
本文将帮助淤泥清理工程承包商了解在淤泥清理中使用聚合物的优点及如何选择一个熟悉淤泥清理工业并能够提供适合该项目的产品及分配系统的聚合物供应商。
二、 1970年之前的淤泥清理
1970年之前淤泥清理基本都是大型项目,使用大型挖泥船作业,大部分的项目只是大量的挖掘而后把淤泥泵往堆填区,对上清液的情况考虑的很少。由于堆填区的设计不合理,很快就被填满,有些项目不得不中途停止。
1970年初,改变淤泥清理行业状况的事件发生了。位于明尼苏打州的一家大型汽车租赁公司在获悉明尼苏打湖的小型淤泥清理项目即将进行后决定制造一批小型水平螺旋挖泥机-MUD CAT,并希望通过租赁其获利。直至1972年,由于市场反映冷淡,该公司决定结束该类业务并拍卖全部MUD CAT。拍卖前两周,污水处理法案获得通过,工业界对MUD CAT用于清理沉淀池的需求剧增,MUD CAT在工业应用取得空前成功。
迄今为止,超过1000台MUD CAT销往各地。随着MUD CAT被市场接受,其他厂家亦生产出各类产品以适应市场需求如带有削切刀头的挖泥机。各种小型污泥清理项目也接踵而来。小型污泥清理业诞生了。现在,数以千计的小型污泥处理项目在世界各地进行着。聚合物在淤泥清理工艺中扮演着重要的角色,一些项目中聚合物应用甚至已成为必不可少的环节。
三、 淤泥清理中使用絮凝剂的原因
聚合物或絮凝剂在淤泥清理工业中担当新型和重要应用主要基于以下原因:
1) 合适的堆填区越来越少;
2) 小型堆填区必须循环使用聚合物;
3) 由于上清液需要排放回原来的水体,聚合物的使用需通过环境部门的批准;
4) 降低处理后淤泥的含水率能减少泥饼体积,能有效降低堆填成本;
5) 聚合物的应用能使更多的污泥(尤其是污泥中的污染物)被结合成可与水分离的絮团,这意味着在出水中的污染物成分大幅度降低;
6) 所有的机械脱水设备在脱水工艺中均使用聚合物,此类应用正逐步增长。
聚合物在淤泥清理行业的应用不断推陈出新。使用成本也日益下降,很多公司也推出了专为淤泥清理设计的聚合物。初期的沉降试验至关重要,聚合物供应商需要使用适当的试验设备并提供详细的书面报告给承包商作为应用参考。此外,聚合物分配系统也需要和承包商共同确认,在某些区域甚至还需要环保署的批准。在上清液排放回原始水体的项目中,环保署还需要聚合物的测试报告。
四、 小型淤泥清理项目
很多此类项目在狭小的区域进行,如私家池塘或住宅区中间的沟渠。受地理条件的限制,往往无法提供合适的堆填区域。一般来说堆填区域的容积应在所需挖掘污泥量的2-0.5倍之间。此类项目必须使用聚合物才能得以顺利进行。
五、 使用聚合物的好处
1) 可以选用更小的沉淀槽;
2) 提高沉淀速度,和自然沉降相比速度提高百倍以上;
3) 提高沉淀槽的固含量;
4) 增加沉淀槽的单位体积处理量;
5) 降低出水的浊度,特别是在沉淀槽3/4满之后;
6) 使用聚合物可使得在经过一个沉降槽后的出水就十分清澈,从而省却建造第二和第三沉降槽或使用较小的沉降槽,节省了建造成本;
7) 使用聚合物后的出水能使用碳滤而无需担心阻塞问题;
六、 聚合物的特殊用法
1) 湖内处理沉积物,湖水较深,聚合物用于防止污染物扩散;
2) 使用处理罐将污染物沉降在罐内;
3) 建造人工湿地的辅助手段,增加某些物质的浓度,加快植物生长;
4) 清理污染淤泥时用于增大污染物的絮团,使之易于清理;
5) 机械脱水,使之能变成干泥饼,便于运送至填埋场。
七、 聚合物添加技术
在挖泥时,聚合物往往直接投加在淤泥输送送管道中,絮凝剂厂家会协助用户确定精确的投加点。由于聚合物对剪切力较为敏感,投加点不能被设置在离挖掘段太近的地方以免涡流对其造成破坏。有时聚合物直接投加在挖泥机中。
由于固体产品需要现场制备,液体聚合物被优先选择。液体聚合物被装在方型的不锈钢桶中运往现场,这样包装易于储存且不易被污染。液体聚合物通过加药泵被加入挖泥工序中,泵的压力通常有20psi,如需要稀释,则通过另一台泵将稀释水与其混合后加入污泥工序。
聚合物的投加量往往只是诺干PPM,供应商会确定建议用量。在现场,根据絮团大小,上清液浊度和滤水速度将做细微的调整。
八、 聚合物成本
在考虑使用聚合物时成本问题是个关键因素,尤其在投标一个淤泥清理项目时,聚合物成本必须在初期就予以确认。聚合物生产厂商往往通过对现场的淤泥进行取样试验来确定用量,该量用于确定处理成本。成本通常用每立方要挖掘的淤泥多少美分或美元来表示,一般介于0.1-1.2美元每立方米。通常情况下,要处理的淤泥中有机物含量越高,则聚合物投加量越大,成本也越高。
当然,聚合物使用成本还包括溶解设备,输送设备,加药泵和其他辅助设备的费用。所以客户和工程人员如果考虑使用聚合物,那么在立项阶段就必须将明确各项费用。当项目开始后才考虑使用聚合物,而此时有无额外的资金可投入的情况是非常令人为难的。所以工程承包商如果觉得使用聚合物是必要的就必须有足够的聚合物知识以便和客户在此问题上沟通。
九、 挑选聚合物供应商需考虑的问题
1) 该供应商是制造商还是贸易商?
2) 该供应商是否有专为淤泥处理行业设计的产品?
3) 是否在本地有技术人员以便进行现场拜访和初步的筛选试验?
4) 该供应商是否拥有试验室可以进行沉淀试验及提供书面报告?
5) 在项目开始后是否提供良好的技术支持及在作出快速反应?
6) 供应商是否可提供加药设备给工程商使用?
7) 供应商是否对产品效果提供书面保证,如沉降时间,泥饼干度?
8) 该产品是否通过相关部门认证,能否提供相应的证书?
十、 结论
笔者预计,聚合物在淤泥清理行业的应用将不断增加。随着应用的成熟,越来越多的客户将认识到聚合物应用的有点,甚至在一些原本没有考虑使用聚合物而实际进行中发现不使用聚合物就无法继续的项目中,业主方也会在征求专家意见后追加该方面的投入。
聚合物的使用成本不断下降,现今使用聚合物的污泥处理项目已由以往的不足5%上升至50%。聚合物和其他技术设备的应用使得承包商在提高效率的同时也获得更多的项目。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
酸洗拉丝废水 水变污泥
请教群里各位大虾,有接触过酸洗拉丝废水吗?废水特点:PH 1~2 COD较低 亚铁含量较高。目前我所见到的处理工艺一般为曝气氧化、加药沉淀。所加的药剂为氢氧化钠、石灰。但是有个问题是:加药后,污泥量非常的大。一般90%都是污泥,则沉淀后,能外排的上清液就少的可怜。感觉像是从水污染变成了固废污染。污泥的处理成了一个很大的问题。而且压滤后的污泥没地方去。而且加药成本也不低。请问有没有什么好的办法,能够减少污泥量,又能处理该废水呢?
