土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 桩基承载力特征值与极限承载力标准值的关系。
发布于:2005-12-09 20:10:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在(建筑地基基础设计规范)中,在桩的承载力计算公式中(8.5.4-1),提到的是桩承载力承载力特征值;在(建筑桩基技术规范)中提到的是桩的极限承载力标准值,请问二者的关系是什么,如何换算?
  • jiangwen11
    jiangwen11 沙发
    2楼的,分析的很有道理,我最近对比过,确实如同二楼所述!
    2008-01-05 10:20:05
  • nosuperman
    nosuperman 板凳
    《建筑地基基础设计规范》桩承载力特征值可由试验确定。特征值由试验值除以2得到。1/2=0.5。对应的组合是正常使用极限状态下的标准组合。即荷载标准值。
    《建筑桩基技术规范》桩的极限承载力标准值,以人工挖孔桩为例,以标准值除以1.65得到设计值,对应的组合是承载力极限状态下的基本组合,即荷载设计值。1/1.65=0.61。1.25N+1.2G,N为上部结构传来的荷载,G为承台自重及土重,近似地可取0.61/1.2=0.51。考虑单桩承载力的提高系数1.1~1.2,0.51/1.1~1.2=0.46~0.43。
    两个规范很接近,新规范更多地考虑了变形的影响。
    2005-12-10 12:23:10
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
柱平法施工图中柱顶标高不同时如何表示?
请教:单层框架,采用结构找坡时,柱顶标高不同时,平法施工图如何表示?
