土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 问一下,普通的8层住宅楼,要设火灾报警吗?
问一下,普通的8层住宅楼,要设火灾报警吗?对于这样的住宅楼,电梯供电是三级负荷吗?采用一路进线,在进线柜中单设一个回路给电梯供电,这样行吗?
全部回答(8 )
  • 樊樊而谈
    超过24米是高层规范的,公共部位需要设置的
    2010-08-31 21:34:31 来自 PC 评论 举报
  • ccccyq
    电梯供电是三级负荷,有一路专线供电即可
    2010-08-31 20:05:31 来自 PC 评论 举报
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
