土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 在pkpm中遇到的问题,急急急急....
发布于:2005-12-09 18:26:09 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
算到
sat-8接pm生成SAYWE数据 检查那步
出现
lb<0.2m (梁长小于0.2 m) 警告性错误!!!.........
图中有两种柱子可能会引起这种结果的出现
1 500x300
2 300x800
具体位置见图
原因是此截面的柱子里包有一段 梁, 而这段梁就是警告信息里提示的(个人判断)
不知道是不是这样的啊
图里其他构件也没有出现这种情况的可能了啊
在另一栋里完全没有这种信息的出现 ,算的很流畅,(户型差不多)
为什么啊
为什么一栋有一栋没有啊
我对比了一下柱子的偏移没有变化啊
怎么解决呢? 怎么很快地找出警告信息里出现错误的地方呢??????????????
急
全部回复(14 )
  • 老鬼七
    老鬼七 沙发
    新手,来向各位大虾学习的!:victory: :lol
    2008-11-12 11:09:12
  • lmz00121
    lmz00121 板凳
    这种警告错误可以不管它,有时无法避免的,对计算结果没什么影响!!!!
    2008-11-06 16:55:06
30.87 万条内容 · 562 人订阅
pkpm盗版在xp下地补丁有没有??????
我出差在外地,他们yon用的都是xp我的一直是在98下用的 可是现在急呀 !有没有人知道呀 ???????谢谢了!
