土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 电脑应用技巧若干篇
电脑应用技巧若干篇
发布于:2005-12-09 17:06:09 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
在新建菜单中添加文件类型
为了方便用户能够快速创建一个新文件,Windows 98在快捷菜单的“新建”菜单中提供了许多内置的新的文件类型。例如“WinZip文件”、“文本文档”、“Microsoft Word文档”、“BMP图像”、“声音文件”、“其他Office文档”、“Adobe PhotoShop Image”等等文件类型的新文件的创建操作。但是,我们能否向“新建”菜单中增加其他文件类型呢?答案是肯定的。假定我们创建了一个.jdp文件类型,然后将此文件类型添加到“新建”菜单中,下面为增加步骤。
1、首先使用“附件”组中的“记事本”程序输入如下一段文本,并且将此段文本保存为jpd.reg。
REGEDIT4
[HKEY-CLASSES-ROOT\.Jdp]
@="JdpFile"
[HKEY-CLASSES-ROOT\JdpFile]
@="Jdp文件"
[HKEY-CLASSES-ROOT\JdpFile\shell]
[HKEY-CLASSES-ROOT\JdpFile\shell\open]
[HKEY-CLASSES-ROOT\JdpFile\shell\open\command]
@="\"C:\\Windows\\NotePad.EXE\"\"%1\" "
[HKEY-CLASSES-ROOT\JdpFile\shell\print]
[HKEY-CLASSES-ROOT\JdpFile\shell\print\command]
@="\"C:\\Windows\\Notepad.EXE\" /p \"%1\" "
[HKEY﹏CLASSES﹏ROOT\JdpFile\shell\printto]
[HKEY-CLASSES-ROOT\JdpFile\shell\printto\command]
@="\"C:\\Windows\\Notepad.EXE\"\"%1\" \"%2\"\"%3\"\"%4\" "
[HKEY-CLASSES-ROOT\JdpFile\DefaultIcon]
@="C:\\ Windows\\Notepad.EXE ,1"
[HKEY-CLASSES-ROOT\JdpFile\Insertble]
[HKEY-CLASSES-ROOT\JdpFile\protocol]
[HKEY-CLASSES-ROOT\JdpFile\protocol\StdFileEditing]
[HKEY-CLASSES-ROOT\JdpFile\protocol\StdFileEditing\verb]
[HKEY-CLASSES-ROOT\JdpFile\protocol\StdFileEditing\verb\0]
@="编辑(&E) "
[HKEY-CLASSES-ROOT\JdpFile\protocol\StdFileEditing\server]
@="C:\\ Windows\\Notepad.EXE"
2、启动注册表编辑器。
3、从“注册表”文件中选择“引入注册表文件”,然后输入jpd.reg文件,则将此文件引人到注册表中,此时,.jpd文件扩展名已经添加到HKEY-CLASSES-ROOT根键下。
4、打开HKEY-CLASSES_ROOT\.Jdp分支,然后在此分支下添加一个“ShellNew”子键。
5、在“ShellNew”子键中添加一个名为“NullFile”的空串。
6、关闭注册表编辑器。
7、重新启动计算机。
8、打开“新建”菜单,我们发现,在“新建”菜单中将添加一个名为“Jdp文件”的选项。
全部回复(16 )
  • wangj-w
    wangj-w 沙发
    各位有什么好的经验希望传上来与大家共享
    2005-12-09 17:21:09
  • wangj-w
    wangj-w 板凳
    如何改变Windows 记事本字体
    尽管Windows98的记事本比较简单,功能比那也专业软件也要差许多,可利用它查看、编辑小文件的用户却不在少数。这些用户不妨打开记事本的"编辑"菜单瞧瞧,如果发现一个"设置字体"命令,那么恭喜你,你使用的是较新版本的Windows98,可以直接利用记事本对文本文件的显示、打印字体进行设置。可绝大多数用户并没有你这么幸运,他们无论怎样努力也无法在记事本中找出那个"设置字体"命令,难道这些用户就只能使用默认的宋体来查看、打印文本文件了吗?回答是否定的,下面的方法可以为你排忧解难:
    1)启动Windows98的注册表编辑器
    2)在注册表编辑器中依次展开HKEY_LOCAL_MACHINE、config、0001、Display、settings分支。
    3)此时我们就会在settings分支中发现一个名为fixedfon.fon的值,它就是用于设置记事本显示字体的,其默认值为vgafix.fon字体(即使用vgafix.fon字体进行显示和打印),我们只需将其修改为自己所希望的字体文件即可(有关字体可通过系统的FONTS文件夹来查看)。
    4)执行"注册表"菜单的"退出"命令,关闭注册表编辑器。
    此后记事本中显示文本的字体就会发生变化,从而满足了用户的需要。
    2005-12-09 17:20:09
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
偶用TArch6+INt5的三维属性绘制
感觉浩辰INt三维空调风管还8错;建筑功能还是天正TArch最好
