土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 请教 AC24V配电问题
请教 AC24V配电问题
发布于:2005-12-09 17:03:09 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
一个楼宇,有1000个摄像机 摄像机参数 13W,AC 24V(Panasonic WV-CS574)
1 疑问 是否单台摄像机电流 为 12/24=0.5A?
2 由于楼宇高度为130米(45层),弱电机房在4F,那么如何规划配电回路?
A 在弱电机房设置总配电箱,从一回路引至变压器 AC 220V/AC 24V,从变压器引出几个回路,每个回路负责几层的摄像机的电源。
B 在弱电机房设置总配电箱,从一回路引至变压器 AC 220V/AC 24V,从变压器引出1根干线,从每层竖井引出本层面的摄像机电源。
由于疑问1的缘故,不知道如何选择变压器的容量,并且无法选择配电电缆
不知哪位朋友能指点一下
  • w2954
    w2954 沙发
    好
    2007-03-14 19:11:14
  • hazxd001
    hazxd001 板凳
    要考虑电压降,我认为就进引入220V,在变压
    2007-03-12 14:05:12
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
信号线屏蔽层接地?
信号线屏蔽层接地是很有讲究的,有的系统中不需要接地,有的要接一边地,有的两边都要接地,有的要接不同的地,这些屏蔽层的接地有何区别啊?请各位来讨论下!!!
