土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 楼板问题:现浇楼板大面积漏水,,
楼板问题:现浇楼板大面积漏水,,
发布于:2010-08-23 23:05:23 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
现浇楼板出现大面积的漏水,,虽然楼面还要做防水,需要处理么?
全部回复(15 )
  • jarodsang
    jarodsang 沙发
    这种问题我也碰到过。
    4.5m*9m垮的板。当时出现该问题主要原因是混凝土浇筑后养护不到位。
    正好是最后一次楼板打灰,由于现场养护用的塑料薄膜用完了,工人疏忽及偷懒,没进料遍没有覆膜。浇筑混凝土后的第二天早上晴天、烈日及大风(秋季),很快将混凝土表面水分散失掉。在浇筑后的楼板上能亲眼看着混凝土的裂缝在增加、延长、加深。
    就在这之前的一次混凝土浇筑中也是由于地膜不足,有大约200~300平米的混凝土楼板也没有覆盖地膜,但是从浇筑混凝土时到浇筑完的尽24个小时时不时的总下小雨,该混凝土楼板也没有开裂。施工工艺等除了覆盖地膜外完全一致。不论是楼板的支撑结构、上部荷载的集中堆积等都一样。
    混凝土浇筑后24小时内的覆膜养护相当重要。不但可减少浇水养护次数,而且表面观感质量也有所提高。
    处理的方法主要也就是11#所说的那些:其中的表面修补法,灌浆、嵌逢封堵法,我都碰到过,理论上都很好,但实际操作中都还是有困难的。说真的最有效的应当是灌浆了,但是实际操作中缝隙内的尘埃很难清理干净,而且对于贯通裂缝要先对底部裂缝进行处理缝制灌浆由下层漏出。灌浆后我们进行了“劈裂抗拉强度”试验,当然找的认为比较靠谱的位置,但是实际结果看并不理想。单看钻心取样的芯样填充的就不够满。其他两个也就只能解决表面观感问题和一部分的防空气及水渗透的作用。最根本的还是从施工中减少裂缝出现。
    2011-11-17 09:13:17
  • oldbao0120
    oldbao0120 板凳
    增加一条:也有可能是模板过早拆除造成的。
    2010-09-11 20:46:11
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
写字楼人员出入控制系统照片
人员出入控制系统
